woody problemer
egedahl
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:25
Senest aktiv: 16 mar 2022 21:15
Mit fyr: Atmos dc50s +woody 20kw
Areal: 312
Brændsel: Gran+ piller
Fremviser gerne i postnummer: 7442
Geografisk sted: 7442 Engesvang
woody problemer
Indlæg af egedahl »
ok, har prøvet at slukke for kontakten og har prøvet at tænde blæser, virker ok, så må vi se om den virker i morgen, lige nu kører jeg på fastbrændsel
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i går 13:46
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
woody problemer
Indlæg af triumph »
På en 10 kw (den har mindre blæser) Kan der nemt komme en pille i klemme, så blæserhjul ikke drejer rundt ved lav last. Men køre fint ved høj last
egedahl
Areal: 312
woody problemer
Indlæg af egedahl »
en lille opdatering, ser ud til at den køre fint når den kører over 35-40% i drift, men som om at når den går længere ned ikke giver piller nok og næsten ikke blæser, kun en meget blød flamme og dermed går ilden ud. blæser står på 20-29-40
Har lavet en pilleafvejning igen
triumph
woody problemer
Indlæg af triumph »
Hvis der er piller i hærd, men flammen går ud. Så får den for lidt luft.
Enten fordi der noget galt med blæser. F.eks en pille i klemme.
Eller fordi du skal juster "blæser lav" op
eller kondensator er gået.
Hvis den går ud fordi at den når at brænde piller af, og derfor går ud. så kan der være dette galt:
Du har et buk på fødeslangen, så pillerne ikke altid ryger ned
"Blæser lav " står for højt, så piller brænder ud
