woody problemer
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:25
- Senest aktiv: 16 mar 2022 21:15
- Mit fyr: Atmos dc50s +woody 20kw
- Areal: 312
- Brændsel: Gran+ piller
- Fremviser gerne i postnummer: 7442
- Geografisk sted: 7442 Engesvang
woody problemer
ok, har prøvet at slukke for kontakten og har prøvet at tænde blæser, virker ok, så må vi se om den virker i morgen, lige nu kører jeg på fastbrændsel
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: for 2 minutter siden
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 474 gange
woody problemer
På en 10 kw (den har mindre blæser) Kan der nemt komme en pille i klemme, så blæserhjul ikke drejer rundt ved lav last. Men køre fint ved høj last
- Areal: 312
woody problemer
en lille opdatering, ser ud til at den køre fint når den kører over 35-40% i drift, men som om at når den går længere ned ikke giver piller nok og næsten ikke blæser, kun en meget blød flamme og dermed går ilden ud. blæser står på 20-29-40
Har lavet en pilleafvejning igen
- Areal: 200
woody problemer
Hvis der er piller i hærd, men flammen går ud. Så får den for lidt luft.
Enten fordi der noget galt med blæser. F.eks en pille i klemme.
Eller fordi du skal juster "blæser lav" op
eller kondensator er gået.
Hvis den går ud fordi at den når at brænde piller af, og derfor går ud. så kan der være dette galt:
Du har et buk på fødeslangen, så pillerne ikke altid ryger ned
"Blæser lav " står for højt, så piller brænder ud
