Har lidtprobleme med og kløve brænde. Kløveren er fra Kellfri http://www.kellfri.se/DK/Catalog/vedhan ... VK700.html og kører på olieudtaget, men når den skal til og lave lidt slår håndtaget fra inde i traktoren og skal aktiveres på ny. Udtaget der bliver brugt er dobbeltvirkende og er beregnet hydraulisk topstang. Nogen der har en ide om hvad der er galt?
Hilsen Nicolai
Fiat 72-94 m/brændekløver
- Tilmeldt: 03 mar 2011 09:03
- Senest aktiv: 06 apr 2022 21:45
- Mit fyr: Scotte BS1016 V7 styring
- Areal: 155
- Brændsel: Træpiller/brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 9530
- Geografisk sted: Aarestrup
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Senest aktiv: 01 dec 2022 23:22
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Den er indstillet til at slå fra ved belastning, det vil sige f.eks når topstang er helt inde eller ude, tipvogn er helt oppe eller nede.... Har du ikke flere udtag?
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Du bruger et forkert udtag. Topstang udtag stopper hvis der er modstand, naturligvis !
- Areal: 155
Men det andet udtag skal aktiveres manuelt inde i traktoren, det hopper tilbage til neutral når man slipper det.
Mvh. Nicolai
Så skal du lige omkring en fiat mekaniker og have ham til at stille dem om....
- Areal: 155
Stille dem om? Til og lave tryk hele tiden? Eller bytte rundt på udtagene?
Mvh. Nicolai
TIl at kunne bruges til kontunerligt ekstern styrring... Det er ikke sikkert den kan... Men du skal have fat en en som ved det... ring til en new Holland forhandler... De ka slå det op...
- Areal: 155
- Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
- Senest aktiv: for 48 minutter siden
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 230
- Geografisk sted: tarm
- Har takket: 33 gange
- Blevet takket: 25 gange
Eller sætte en gummistrop på håndtaget eller sætte noget i klemme, så der holdes tryk på
Hvordan vil du spille?
