Ja det er cowboy tricket.... Men det er ikke det rigtige... Det er ikke sikkert den kan holde til det, eller at olien kan....Kruse skrev:Eller sætte en gummistrop på håndtaget eller sætte noget i klemme, så der holdes tryk på
Fiat 72-94 m/brændekløver
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Senest aktiv: 01 dec 2022 23:22
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
- Tilmeldt: 03 mar 2011 09:03
- Senest aktiv: 06 apr 2022 21:45
- Mit fyr: Scotte BS1016 V7 styring
- Areal: 155
- Brændsel: Træpiller/brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 9530
- Geografisk sted: Aarestrup
Nej det er Aarestrup ved støvring :-)
Det har jeg også overvejet men synes måske ikke det er den helt rigtige måde ;-)
Vil lige høre forhandleren om det kan ændres.
Mvh. Nicolai
- Areal: 155
Ja dem eller SD Kjærsgaard. Vi må se hvem der først
tager telefonen.
tager telefonen.
Mvh. Nicolai
- Areal: 155
Traktoren står ved mine forældre som bor tættere på sd end farmas :-) Men det kunne du jo ikke vide :-)
Mvh. Nicolai
Ah ha...NGC skrev:Traktoren står ved mine forældre som bor tættere på sd end farmas :-) Men det kunne du jo ikke vide :-)
Om du låser håndtaget med en strop eller håndtaget kan holde sig selv giver vel samme vilkår for olien?Landlyst skrev:
Jeg ville ikke være i tvivl bare få låst det håndtag fast med et eller andet og kløv løs
- Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
- Senest aktiv: for 37 minutter siden
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 230
- Geografisk sted: tarm
- Har takket: 33 gange
- Blevet takket: 25 gange
Jeg kender ikke den model og måske er der en smart måde at låse den på.Bon Scott skrev:
Der er jo en overtryksventil så olietrykket vil ikke stige uhemmet, men klar bliver olie strømmen blokeret i længer tid vil olien nok blive varm.
Har kørt med fiat 115-90 hvor vil havde et firkantet rør til at sætte i klemme når den kørte med slamsuger ellers slog den fra hver gang en cylinder nåde til ende.
Hvordan vil du spille?
nej ikke nødvendigvis..... Kommer an på ventilerne og deres funktion.... Du kan risikere pumpen ikke kan tåle det, eller ventilen eller olien ikke kan.... Og det er ikke det samme at gøre det hvis det skal trække en oliemotor som en kløver, der er der jo ikke flow konstant... Og nogle skal ikke have dobbelt virkende men trykløs retur... Så det er mange faktorer.... Som man ikke bare lige kan se uden at kende opbygningen....Bon Scott skrev:
