Hej med jer.
Synes godtnok min drift graf svinger meget i %
Gør jeres også det?
Drift graf
- 11
- Tilmeldt: 20 okt 2013 09:30
- Senest aktiv: 10 nov 2015 22:03
- Mit fyr: Woody 16kW. V-10 Styring
- Areal: 233
- Fremviser gerne i postnummer: 7184
- Dagligt forbrug: 45
- Årligt forbrug: 12
- Senest aktiv: for 9 minutter siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Drift graf
Prøv at juster P og I tal.
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Senest aktiv: 02 mar 2024 16:42
- Areal: 121 m2
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
Drift graf
Hvis din kedel temp er jævn , regulere fyret som det skal , det må være dit varme forbrug der svinger
- 11
- Areal: 233
- Stoker VI
- Tilmeldt: 09 mar 2013 11:22
- Senest aktiv: 08 apr 2025 10:10
- Mit fyr: Scotte 10kw Blackstar
- Areal: 150
- Brændsel: Barlinek eco
- Fremviser gerne i postnummer: 8722
- Dagligt forbrug: 15
- Årligt forbrug: 3
- Har takket: 2 gange
Drift graf
Det gør min også, varmt vand og en stor radiator eller en gulvkreds der åbner og lukker.Knuddi41 skrev:Synes den regulere som den skal. Undre mig bare det svinger så meget
Scotte BS1016 10 kw, kompressorrens, Isokern skorsten med TS. Hus 150 m2 heraf 120 opvarmet med pillefyr, 70 m2 gulvvarme resten med radiatorer. 8 kw Znshine solceller på taget, med en Danfoss TLX 8 pro inverter efter. Morsø 2140 brændeovn.
- Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
- Senest aktiv: 22 feb 2025 22:43
- Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
- Areal: 140
- Brændsel: Dan pellets first class 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9700
- Årligt forbrug: 6 tons /6mm
- Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 57 gange
Drift graf
hej knuddi
efter 483 indlæg her på det fantastiske forum synes jeg nu at du burde opdatere din profil lidt
Jens overfyrmester på godset
- 11
- Areal: 233
- Areal: 140
Drift graf
kig i min profil der står en del som er godt at vide hvis man spørger om hjælpKnuddi41 skrev:Hvordan gør man det? Altså opdaterer
men du går ind under brugerkontrolpanel og udfylder
- 11
- Tilmeldt: 07 jan 2014 22:58
- Senest aktiv: 31 jan 2016 18:34
- Mit fyr: Woody BS mini 16kw
- Areal: 218
- Fremviser gerne i postnummer: 5672
- Dagligt forbrug: 25
- Geografisk sted: 5672 Broby
- Areal: 140
Drift graf
ikke forstået men det var bare en opfordring til knuddi ikke noget surt opstød eller andet fra migSumos skrev:det er da ingen ting
