brændekedel
bjarne- 73
Tilmeldt: 07 feb 2014 20:21
Senest aktiv: 08 feb 2014 16:40
brændekedel
Indlæg af bjarne- 73 »
Har en masse forskelligt træ til brændefyr men hvad skal man købe og mærke evt brugt :roll:
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: for 21 minutter siden
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
brændekedel
Indlæg af John Skov Jensen »
Skal det være en ny, så skal du selvfølgelig have en Atmos. Det eneste spørgsmål er hvor stor den skal være, hvilket afhænger af hvor meget du skal fyre op og selvfølgelig hvor meget du vil investere. Men hvis kedelydelse og akkuvolumen hænger fornuftigt sammen kan du ikke købe kedlen for stor. Stor kedel og akku volumen giver størst komfort
Skal det være en brugt er det umuligt at finde en Atmos der er godkendt, så skal du nok kikke efter en Orlan, dem er der en del til salg af på dba og guloggratis
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
brændekedel
Indlæg af Landlyst »
Han kan jo også købe en flishugger og en stoker....
bjarne- 73
brændekedel
Skal være 40 kw og når jeg Ikke er hjemme til at fyre starter pillefyret det er for at spare på træpillerne jo ☺☺
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
brændekedel
bjarne- 73 skrev:Skal være 40 kw og når jeg Ikke er hjemme til at fyre starter pillefyret det er for at spare på træpillerne jo ☺☺
Skal det være en Atmos, ja så hedder den dc40gd. Den kan ikke findes brugt da det er en ny model og den kun har været på markedet et halv års tid.
Jeg ved ikke hvor du kommer fra i landet, men jeg ved hvor der står en du kan se i drift.
Skal det være brugt, ja så hedder den Orlan 40 eller Orlan 40 super, afh. Om den er godkendt til åben eller trykekspansion.
bjarne- 73
brændekedel
Ok 1000 tak jeg kommer fra bogense
Smut 25
Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
Senest aktiv: 20 apr 2024 07:07
Mit fyr: Scotte 10 kw blackstar 1016bs v7 styring
Areal: 178 dårlig isolering
Brændsel: 6 mm Barlinek..
Årligt forbrug: 7500kg
Geografisk sted: Roerslev Fyn
brændekedel
Indlæg af Smut 25 »
bjarne- 73 skrev:Ok 1000 tak jeg kommer fra bogense
Hej Bjarne
nå du lyttede til rådet... du bør udfylde din profil med kvm og sted i landet og fortælle hvor meget du skal fyre op
hvad du har monteret i forvejen og om hvor god din isolering er
jeg ved det men de andre kan ikke se det og derfor har de svært ved og give dig
et korrekt råd som du kan bruge...
også godt senere når du skal i gang med og montere div ting og sager
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
brændekedel
Indlæg af mejeristen »
Ja kom i gang med at udfylde din profil!! :D
jopa
brændekedel
Indlæg af jopa »
Køb en Orlan den er enkel og driftsikker og kører bare dag efter dag, og så er den billig.
Hører stort set aldrig om problemer med den herinde.
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Blevet takket: 47 gange
brændekedel
Indlæg af Tom_AT »
Jeg vil helt klart også slå et slag for en ny Atmos.
Det er sgu lige en tand eller to mere lækkert udført end Orlan. Men selvfølgelig en en brugt kedel billigere.
