brændekedel
- 11
- Tilmeldt: 07 feb 2014 20:21
- Senest aktiv: 08 feb 2014 16:40
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: for 41 minutter siden
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
brændekedel
Skal det være en ny, så skal du selvfølgelig have en Atmos. Det eneste spørgsmål er hvor stor den skal være, hvilket afhænger af hvor meget du skal fyre op og selvfølgelig hvor meget du vil investere. Men hvis kedelydelse og akkuvolumen hænger fornuftigt sammen kan du ikke købe kedlen for stor. Stor kedel og akku volumen giver størst komfort
Skal det være en brugt er det umuligt at finde en Atmos der er godkendt, så skal du nok kikke efter en Orlan, dem er der en del til salg af på dba og guloggratis
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Senest aktiv: 01 dec 2022 23:22
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
- 11
brændekedel
Skal være 40 kw og når jeg Ikke er hjemme til at fyre starter pillefyret det er for at spare på træpillerne jo ☺☺
- Brændsel: Bøg
brændekedel
Skal det være en Atmos, ja så hedder den dc40gd. Den kan ikke findes brugt da det er en ny model og den kun har været på markedet et halv års tid.bjarne- 73 skrev:Skal være 40 kw og når jeg Ikke er hjemme til at fyre starter pillefyret det er for at spare på træpillerne jo ☺☺
Jeg ved ikke hvor du kommer fra i landet, men jeg ved hvor der står en du kan se i drift.
Skal det være brugt, ja så hedder den Orlan 40 eller Orlan 40 super, afh. Om den er godkendt til åben eller trykekspansion.
- 11
- Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
- Senest aktiv: 20 apr 2024 07:07
- Mit fyr: Scotte 10 kw blackstar 1016bs v7 styring
- Areal: 178 dårlig isolering
- Brændsel: 6 mm Barlinek..
- Årligt forbrug: 7500kg
- Geografisk sted: Roerslev Fyn
brændekedel
Hej Bjarnebjarne- 73 skrev:Ok 1000 tak jeg kommer fra bogense
nå du lyttede til rådet... du bør udfylde din profil med kvm og sted i landet og fortælle hvor meget du skal fyre op
hvad du har monteret i forvejen og om hvor god din isolering er
jeg ved det men de andre kan ikke se det og derfor har de svært ved og give dig
et korrekt råd som du kan bruge...
også godt senere når du skal i gang med og montere div ting og sager
Mvh Brian
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=smut25 mine fyrdata
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Dagligt forbrug: ??
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
brændekedel
Ja kom i gang med at udfylde din profil!!
brændekedel
Køb en Orlan den er enkel og driftsikker og kører bare dag efter dag, og så er den billig.
Hører stort set aldrig om problemer med den herinde.
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
brændekedel
Jeg vil helt klart også slå et slag for en ny Atmos.
Det er sgu lige en tand eller to mere lækkert udført end Orlan. Men selvfølgelig en en brugt kedel billigere.
