Min cpi 12'er kører ikke ordentligt længere. De sidste par uger har jeg bøvlet med at få den til at køre brændsel ind. Flere gange er den gået ud - simpelthen fordi den ikke får brændsel nok.
Jeg fyrer pt med mandler og kører med indstillingen "Andet brændsel" hvor jeg specialindstillet til mandler. Den indstilling har kørt fint i ca 6 måneder.
Jeg har selvfølgelig renset den og kalibreret iltsonden. Har prøvet at sætte indstillingen til "flis" og "træpiller" (standardindstillinger). Så kører den nogenlunde men kan ikke give nok varme fordi for lidt brændsel bliver kørt ind. Og ved de indstillinger kører sneglen meget lidt i forhold til hvad den gjorde førhen.
Fyret er godt 2 år gammel og har kørt rigtig fint indtil nu.
Nogen gode forslag?
CPI 12 indmader ikke
- Tilmeldt: 19 maj 2010 20:55
- Senest aktiv: 12 dec 2017 11:45
- Mit fyr: Twin Heat CPI12
- Areal: 390
- Brændsel: Flis
- Fremviser gerne i postnummer: 7300
- Dagligt forbrug: 55 kg.
- Årligt forbrug: Ca. 57 tons
- Geografisk sted: Vejle kommune
- Senest aktiv: i dag 15:31
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Låge kontakt ortenligt på virket?
- Areal: 390
- Brændsel: Flis
- Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
- Senest aktiv: 22 dec 2017 06:21
- Mit fyr: SK STOKER
- Areal: 169
- Brændsel: flis/korn/piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6980
- Årligt forbrug: ca 2500 kr.
- Geografisk sted: vestjylland
- Blevet takket: 3 gange
kan du ikke skrive dine "alternativ" indstillinger her. sneglen skal nok køre oftere og længere.
bøvler den med at holde iltprocenten nede? hvad ligger den på af ilt?
- Areal: 390
- Brændsel: Flis
Ilt % 10.5
Faktor 45
Snegltid 3.0
den indstilling har kørt fint hvor snglen har madet ind ml 1 og 3 sek. Nu kører den omkring 0.3 sek (nærmest ingenting)
Faktor 45
Snegltid 3.0
- Areal: 169
er sonden kalibreret korrekt i fri luft? altså skruet af. tænker måske det er din sonde der er dårlig. styringen kør kun sneglen så kort tid fordi ønsket iltprocent er nået.Cmols skrev:Ilt % 10.5
Faktor 45
Snegltid 3.0
du kan prøve at sænke iltprocent for at se om den så af den vej kør mere ind.
hvordan er forbrændingen ellers? hvordan ser kedlen ud indvendig, asken?
- Areal: 169
- Tilmeldt: 11 jan 2010 19:42
- Senest aktiv: 19 mar 2021 18:38
- Mit fyr: TWIN HEAT CPI 12
- Areal: 160M2
- Årligt forbrug: 4.5Tons piller 11-12
- Geografisk sted: Dalmose
- Areal: 390
- Brændsel: Flis
Jeg har kalibreret i ren luft men har ikke haft den skruet af. Faktor har jeg sat så lavt efter vejledning fra Twin Heat. Jeg har desværre ikke noget flis pt. til at afprøve med.
Mht. forbrænding. Mandlerne soder ret så meget så røg og kedel er helt sort. Selve forbrændingen var fin indtil for nylig.
Hvor er det lige man skruer iltsonden af? Skal den renses eller hvad?
- Areal: 169
jeg synes du skal købe 5 sække piller og så prøve det af med pille programmet.
iltsonden skal ikke renses, den har et varmelegme som renser den automatisk, men dette kan være defekt og derfor vil sonden ikke rense sig selv og i yderste konsekvens give forkerte data til styringen. du kan grov teste sonden ved at tage fat i den, er den kold virker varmelegmet ikke. springer den meget i iltprocent når du har stoppet stokeren?
der kan være flere defekter. utætheder, brænderhoved, død iltsonde.
du kan også prøve at sætte iltprocent til fx 7 i dit alternativ program, hermed vil du tvinge styringen til at køre mere med sneglen. du bliver nød til at fejlsøge lidt ved at prøve nogle af de ting jeg har foreslået ellers kan du ikke komme videre.
