mgm c 15 pumpe
- Stoker V
- Tilmeldt: 27 jan 2010 11:29
- Mit fyr: mgm comfort 15
- Areal: 150
- Fremviser gerne i postnummer: 2640
- Årligt forbrug: 5-6t
- Geografisk sted: Hedehusene
- Har takket: 40 gange
- Blevet takket: 5 gange
mgm c 15 pumpe
ja så er vi tilbage igen ved det gamle,efter første rens gik den tilbage til fast 4 prøvede 1gang mere virkede igen men efter rens igen det samme igen og nu har jeg prøvet og prøvet nu vil den ikke noget som helst.men bliver lidt forvriret over dette
- Tilmeldt: 05 mar 2013 19:56
- Mit fyr: MGM Comfort 15
- Areal: 130 + 50 garage
- Fremviser gerne i postnummer: 9760
- Geografisk sted: 9760
mgm c 15 pumpe
Du må jo have den del luft i anlægget endnu så.. det kan drille en del.. jeg har en automatisk udlufter på.
- Stoker V
- Areal: 150
mgm c 15 pumpe
har faktisk 3 auto udluft på,det der også er lidt mærkeligt er når jeg åbner på pumpen så drypper det kun fra den skulle tro det ville løbe lidt mere end bare smådryppe.er så også i tvivl om der skal slukkes for pumpen til gulvvarmekredsen når jeg prøver at udlufte den anden pumpe
- Stoker V
- Areal: 150
mgm c 15 pumpe
hej igen, jeg prøver stadig at få det til at virke men det er ikke til at forstå.har fået god varme på min kreds hvor der er radiatore (venstre side af huset) men højre side hvor min gulvvarme er kører det af helvede til kan faktisk ikke få varme på gulvene pumpen der kører på fuld knald termostaterne på max så er der 20`i køkken mm. det er som om der ikke kommer vand nok der op .men den gamle kedel var min pumpe også nød til at stå på 2 men jeg kan jo ikke få den smedegård op den bliver ved med at stå på 4 er ved at være ret træt af det her.tænker på om der er fordi at den nye pumpe sidder på retur og gulvvarmepumpen på frem løbet.Vi havde slet ingen problemer men vores gamle opsætning (roca/tb) pumpen sad her på fremløb der kørte det fint nok.
Vh Per
Vh Per
- Tilmeldt: 05 feb 2012 20:35
- Mit fyr: OPOP BS20 16KW woody
- Areal: 147
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: himmerland
- Blevet takket: 3 gange
- Stoker V
- Areal: 150
mgm c 15 pumpe
jo der er meget godt men den vil ikke andet end stå på 4 lige meget hvad jeg prøver så er det 4 den går på.har luftet ud 2 tusinde gange som karsten skrev
kan ikke sætte den op om det er auto eller manuel det er 4 så hvordan sætter jeg den op på manuel? gu ved om den pumpe er ok?
- Stoker XI
- Tilmeldt: 29 dec 2006 09:55
- Mit fyr: EKOHEAT 1500/ Blacksmith combi light
- Areal: 350
- Fremviser gerne i postnummer: 4050
- Dagligt forbrug: 40kg temp 24+
- Geografisk sted: 4050 skibby
mgm c 15 pumpe
marbjergper skrev:hej igen, jeg prøver stadig at få det til at virke men det er ikke til at forstå.har fået god varme på min kreds hvor der er radiatore (venstre side af huset) men højre side hvor min gulvvarme er kører det af helvede til kan faktisk ikke få varme på gulvene pumpen der kører på fuld knald termostaterne på max så er der 20`i køkken mm. det er som om der ikke kommer vand nok der op .men den gamle kedel var min pumpe også nød til at stå på 2 men jeg kan jo ikke få den smedegård op den bliver ved med at stå på 4 er ved at være ret træt af det her.tænker på om der er fordi at den nye pumpe sidder på retur og gulvvarmepumpen på frem løbet.Vi havde slet ingen problemer men vores gamle opsætning (roca/tb) pumpen sad her på fremløb der kørte det fint nok.
Vh Per
de 4 er det ved pilen på det grønne område på pumpen, hvis ja så prøv at drej den med uret så langt så muligt, så skulle den gerne stige
MVH Rene` larsen
Søglimt blik og skifer
- Areal: 147
mgm c 15 pumpe
hej har fundet manual her se side 4marbjergper skrev:jo der er meget godt men den vil ikke andet end stå på 4 lige meget hvad jeg prøver så er det 4 den går på.har luftet ud 2 tusinde gange som karsten skrev
http://smedegaard.dk/wp-content/uploads ... _32-60.pdf
- Stoker XI
- Tilmeldt: 06 aug 2012 08:54
- Blevet takket: 65 gange
mgm c 15 pumpe
Tag strøm fra pumpen inde du drejer knappen op på max, vent øjeblik med at tænde, så skal den starte med at gå op på max. er der en blokering vil den skrue ned på 4,
hvis pumper på retur ikke kan køre auto, skal jeg rundt til et par hundrede installationer og farklarer at det ikke virker, selv om det kører uden problemer.
Per kan du ikke ringe i morgen hvis du ikke for pumper til at spille, så må vi prøve at bytte den.
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk
