Hvis nogle skulle prøve det !
http://bendo.eu/
Pilleflis
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Pilleflis
Nej ikke endnu, men til en pris på 1375 inkl moms + lev kan det da godt være interessant.
Specielt i Jylland i nærheden af Lem
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Senest aktiv: 01 feb 2023 23:20
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
- Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
- Senest aktiv: 09 aug 2024 12:30
- Mit fyr: RTB 10 V7 styring
- Areal: 170m2
- Årligt forbrug: ca 5½ ton
Re: Pilleflis
Afstand: 39.6 km herfra - og billigt tilmed...
Det kunne være man skulle opgive fastbrændsel!
Mvh Peter
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Senest aktiv: i går 16:34
- Areal: 275
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 80 gange
- Blevet takket: 67 gange
Re: Pilleflis
Er jeg helt fejl på den ??
Men hvis pilleflis ikke er lavet af ovntørret træ fra møbelproduktion eller lign, - så må det vel have en vandprocent på mindst 12 - 15 % og sandsynligvis mellem 15 og 35 % .............. og hvor billig er det så lige ???
Vandprocent på 20 = 200 kg vand pr tons, det er der garanteret ingen varme i
Eller har jeg bare misforstået noget helt grundlæggende, - ja jeg håber det næsten.
Mvh Jens
Mvh Jens
Mvh Jens
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Re: Pilleflis
Du har helt ret, det er vist alt for dyrt med det vandindhold (20%). Og nej, du kan være evig forvisset om at det ikke er affald fra møbelindustrien, det er nemlig alt for godt til flis, og det blir sikkert brugt til træpiller istedet, som har et meget lavere vandindhold.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Areal: 170m2
Re: Pilleflis
Er der nogen erfaringer?
Nogen, som har undersøgt vandindholdet?
Mvh Peter
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: i går 18:36
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Re: Pilleflis
Nu bliver vandindholdet godt nok bragt op som noget negativt, men når det drejer sig om flis er det nødvendigt at der er et vist vandindhold i for at det ikke bare futter af.
Alt for tørt flis vil alle dage være sværere at styre.
Men det skal selvfølgelig heller ikke være så vådt det ikke kan brænde
- Areal: 170m2
Re: Pilleflis
Det er nu sjovest når det kan brænde!Ulrik skrev:Nu bliver vandindholdet godt nok bragt op som noget negativt, men når det drejer sig om flis er det nødvendigt at der er et vist vandindhold i for at det ikke bare futter af.
Spørgsmålet gik nok mest også på om prisen står mål med hvor meget vand vi får med i hatten der...
Eller sat på spidsen er pilleflis en smart fidus (gerne for forbrugeren)?
Mvh Peter
- Areal: 96/87 m2
Re: Pilleflis
Jeg vil mene at selv med en vand% på 20 vil der være lidt sparet i forhold til træpiller.
Men der står ikke noget om vandprocent på hjemmesiden.
Der kan vel også hurtigt sættes et regnestykke op hvis man kender vandindhol og pris på begge produkter.
