køler problemer vw transporter2,4 diesel
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi »
hej
jeg har den endnu ,den driller stadig .instrument panelet har været ude og blevet lodet om efter at tank måleren begundt at lave balade.
Det var en ude på arbejde der fortalte at der var sparet lidt på lode tinnet. :great:
claus1972
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 27 aug 2009 01:34
Senest aktiv: 31 jan 2021 13:30
Mit fyr: Ecotech HR 100
Brændsel: Pillebruger
Geografisk sted: djursland
Indlæg af claus1972 »
snubbi skrev:hej
:-) den lød ellers som min :-) har udskiftet termostat, føler i køler og den øverste på blokken ved udgang fra motoren .. Det var ikke nok, skyllet køleren igennem med rens og kørt den varm ved vand flere gange og vandet og derefter nyt kølervæsken, udskiftet sikring til blæser i box over lygten i venstre side... Så virkede dyret :-D instrumentet bliver pillet i morgen eller onsdag og loddet, fandt en meget fin youtube link ;-) der beskriver hele operationen enkelt :-) http://www.youtube.com/watch?v=RXM7ZreBuuY
Den svinger i temp og tankmåler så det hjælper at gi det et dask ;-) men nok ik holdbart i lænden :-) iøvrtigt hvor langt går din på litteren ?
Senest aktiv: under et minut siden
Vi har haft en på arbejde godt nok en Mazda hvor egr kølern var utæt,det er ikke sårn lige at finde
claus1972
Stoker V
Stoker V
Ok tak, den skal jeg huske.. Tror jeg har fået den lavet, loddede instrumentet i dag og nu virker tankmåleren og varmemåleren stabilt :-)
claus1972
Stoker V
Stoker V
thy skrev:Vi har haft en på arbejde godt nok en Mazda hvor egr kølern var utæt,det er ikke sårn lige at finde
Den cirkulations pumpe der sidder til køleren, ved du hvornår den skal køre ? Er det kun ved blæser start eller køre den under drifts?
pas
snubbi
Indlæg af snubbi »
er det el pumpen du mener ,den køre kun når du tænder for varmen til kabinen .
Der sider en udluftnings slange (8-10mm) fra top stykket til ekspantion ,der fandt jeg en for stoppelse i slangen .
claus1972
Stoker V
Stoker V
snubbi skrev: er det el pumpen du mener ,den køre kun når du tænder for varmen til kabinen .
Den jeg tænker på sidder foran køleren.. Troede at den var til efterkøling med blæser til køleren
claus1972
Stoker V
Stoker V
Også i dag da jeg så på t Hansens hjemmeside så jeg der var 2 forskellige termostater til T4 2,4 D :-o og tjekkede lige den gamle... Det er så ik den samme som jeg puttede i :-/ det er 1 grads forskel, kan det have en betydning ? Eller kunne der være forskel i flowet Igennem dem, syntes den står lidt højt i temp på uret, men den køler fint
claus1972
Stoker V
Stoker V
Hej ved godt det er en gammel tråd :-) men stødte lige på den i min søgen da min T4 bliver varm på kanten til at koge, og lampen blinker inden blæseren... Læste/ mekanikeren skrev:
Hvis det er den runde beholder til kølervæske, så kik lige om den o-ring der sidder i selve dækslet sidder korrekt. Det er en klassiker.
Ellers prøv at se, om der kommer vand ud af den lille slange til beholderen under drift. Jeg har set, at den lille afgang til slangen nede på topstykket er stoppet til. Den lille slange hjælper med at lufte systemet ud.
Den slange der kan være stoppet hvad er det for en af dem ?
Mvh Claus
