Fyr går ud. optændning lykkes ikke
plummer
11
Tilmeldt: 08 okt 2013 17:18
Indlæg af plummer »
Lige lidt info: Jeg fik renset mit fyr i går og siden har den kørt ustabilt, den gik ud hele tiden, fordi den ikke vil starte op, pga. manglende brændsel.
efter jeg havde renset den lavede jeg lige to nye vejninger ca. 1275gr. jeg tastede det ind og så skulle den kører :)
men sådan gik det ikke, var oppe flere gange i nat fordi den var gået ud, der var ingen piller i herden 2 til 3 gange af de 5 gange jeg var oppe og starte den op.
Her er hvad jeg fandt ud af.
For det første var min foto sensor drejet, så den ikke så nok lys, så fik jeg den drejet til og startede den op igen, men den gik ud igen.
tror jeg har fundet løsningen her til morgen, som simpelhen var at pillerne ikke faldt ned via flexslangen der lå en del piller i, som ikke kunne falde ned fordi slagen var bøjet for meget.
Nu ser det ud til at køre igen :)
andre som har haft det problem ?? p.s det er en black star mini model
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Indlæg af triumph »
På min fars mini savede vi et lille stykke af faldrøret, af samme årsag
plummer
11
Indlæg af plummer »
Havde jeg også tænkt på, men det skulle jo ikke være nødvendigt på en fyr der 3 mdr. gammel
Det er efterhånden, som om man har købt en prøveversion af et fyr, måske man skulle teste fyret inden den bliver sendt på markedet :roll:
plummer skrev:Havde jeg også tænkt på, men det skulle jo ikke være nødvendigt på en fyr der 3 mdr. gammel
Slangen skal have fald hele vejen, for at piller kan føres frem til forbrænding.
Saves der af røret, kan du måske ikke opfylde brandkrav.
cohegi
Tilmeldt: 20 maj 2011 09:24
Indlæg af cohegi »
Hvilke brandkrav er her tale om
triumph
Indlæg af triumph »
Hvorfor skulle brandkrav ikke kunne opfyldes fordi der saves 30-50 mm af rør ?
I øvrit fuldstændig enig i at det ikke burde være nødvendigt at save af rør.
Men det er det.... !
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Mit fyr: Windhager BioWin2 med pille sug
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 8362
Årligt forbrug: Ca 5 t Tror jeg
Geografisk sted: Hørning
Har takket: 26 gange
Blevet takket: 44 gange
Indlæg af H.S »
triumph skrev:Hvorfor skulle brandkrav ikke kunne opfyldes fordi der saves 30-50 mm af rør ?
er du sikker på at der ikke er tale om den nyeste model af mini silo
den hvor snegl skal flyttes hvis siloen sættes over på modsatte side
end den er leveret
Hvis det er den med udløb i midt kører den fint uden at tage noget af faldrør
ligeså hvis den nye model sættes i den rigtige side
brænd krav Der skal være et rør af en bestemt længde (for år tilbage var det 500 mm hvis der var knæk på)
fra "hærd" til der hvor faldrør starter om det mål er ændret ved jeg ikke
men mon en producent laver det længere end kravet.
derimod er selve slangen normalt i Danmark ikke en del af brænd sikkerheden.
:great: :great:
Henrik Schack
nasty
Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
Areal: 133
Brændsel: 8 mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9640
Dagligt forbrug: 18 kg
Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 14 gange
Indlæg af nasty »
har ingen problemer men midt røret skal pege ud mod det yderst hjørne af brænderen.
og ikke gør som den montør der satte mit op der var det forkerte fald rør det endte kun med af var 5-6 cm tilbage af da han var færdig, (klaphat) men stor ros til NBE da jeg kunne hente det rigtige en søndag.
(men alt det er en helt anden historie)
Navnet er Allan
Før den naturgas
triumph
Indlæg af triumph »
end den er leveret
:great: :great:
Det ved jeg ikke, anlæg blev opsat af montør. Men sjovt nok var magasin i restordre, og blev derfor hugget fra et andet anlæg. Så det er meget muligt at snegl skulle have været flyttet
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
