Pas på med bilkøbere hos Bonus Biler i Ikast
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
Areal: 135
Fremviser gerne i postnummer: 8850
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af TaagMan »
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Knaldperlen
Tilmeldt: 29 mar 2013 20:20
Mit fyr: Woody
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 6862
Årligt forbrug: 6
Har takket: 7 gange
Blevet takket: 16 gange
Indlæg af Knaldperlen »
Nu virkede billedet.... Ja, jeg tror det er samme ventil
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan »
Den er elektrisk :)
Det er rimelig standard de bliver svinet og snasket til... mit gæt er at den skal hives af og renses... det kan også være den er decideret defekt, men... nu mener FK30 jo at vide nøjagtig hvad problemet er, så lad os høre?
FK30
Tilmeldt: 17 mar 2012 23:09
Mit fyr: Passat FK30 m/røgkøler
Areal: 148
Brændsel: Træ
Årligt forbrug: 35 rummeter blandet
Indlæg af FK30 »
Jeg gætter bare udfra det der bliver skrevet og fra lydfilen. Jeg syntes det lyder som en dyse, hvilket jeg har skrevet i et par tidligere indlæg. Men om jeg får ret, er ligemeget. Bare han får løst sit problem.
FK30
Areal: 148
Brændsel: Træ
Indlæg af FK30 »
Den EGR ventil der på billedet fra TaagMan er til kun op til 09/2010. Derefter sidder den på forsiden af motoren under indsugningsmanifolden og er bygget sammen med EGRkøleren. Derfor er der to stik (et med 3 og et med 5 ledninger) og en vacccumslange. Korrekt?
Dunas
Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
Areal: 153
Brændsel: 6 mm træpiller
Årligt forbrug: 4 tons
Har takket: 53 gange
Blevet takket: 132 gange
Indlæg af Dunas »
TaagMan skrev:Den er elektrisk :)
Yeps, EGR ventil bliver svinet til med sod og snaks. Især hvis man køre morfar kørsel og korte ture.
Sådan ser en tilstoppet EGR ventil ud (se billedet).
Jeg hjalp min bror, da vi skiftede hans EGR ventil på en Passat 2.0 TDI, den lignede det man ser
på billedet. Han valgte en sprit ny EGR ventil, mener den kostede omkring 1200 kr.
Om det løser problemet med Forden, ved jeg ikke, men det skader ikke, at få den skiftet, hvis
den aldrig er blevet skiftet.
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan »
Det overrasker mig ikke den ser sådan der ud... i øvrigt fejler sådan en ventil ikke meget andet end at den er svinet til... og i og med knaldperles vogn har kørt 170.000, så er det ikke usandsynligt den har bygget et niveau af snask op, der minder om det du viser et billede af...
Hvis det var mig, havde jeg for længst skillet hele indsugningen ad, incl. egr og renst hele lortet, og så blokeret det... men, nu er jeg også lidt mærkelig :P
Dunas
Areal: 153
Indlæg af Dunas »
Sådan ser en NY EGR ventil ud, til sammenligning....
FK30
Areal: 148
Brændsel: Træ
Indlæg af FK30 »
TaagMan skrev:Det overrasker mig ikke den ser sådan der ud... i øvrigt fejler sådan en ventil ikke meget andet end at den er svinet til... og i og med knaldperles vogn har kørt 170.000, så er det ikke usandsynligt den har bygget et niveau af snask op, der minder om det du viser et billede af...
Hvis knaldperle blokerer hans egr, så får han nok en fejlkode i motorstyringen. "For lav gennemstrømning registreret".
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan »
FK30 skrev:Hvis knaldperle blokerer hans egr, så får han nok en fejlkode i motorstyringen. "For lav gennemstrømning registreret".
Uden tvivl, det kan man programmere sig ud af :P Shhh :P
Tilbage til "Bil, MC og Motor"
