Er det kun mig der har flg. Problem?
Vi har pt. 3 printere stående, og når man en sjælden gang skal bruge printeren så er den tom for blæk, eller skriver gnidret.
Så genfylder jeg printerpatronerne, og nogen gange går det godt og andre gange bliver det ved med at være noget lort.
Prøver tit renseprogrammer og dyseindstillinger og alt muligt.
Har også brugt originale patroner(det er dyrt). Men jeg synes hurtigt printeren bliver ringe.
Jeg er træt af printere!!!
Hvad dur? Kan det svare sig med en Laserprinter?
Mvh thoken
Printer
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Printer
- Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
- Senest aktiv: 22 jul 2020 07:53
- Areal: 220
- Brændsel: Træpiller 6 mm
- Geografisk sted: Hørning
- Har takket: 26 gange
- Blevet takket: 44 gange
Printer
Køb en Laser den virker altid også selvom den har stået længe
Hvis du kan nøjes med en B/W så spiller Brother og HP fint
Farve Laser er dyrt at fylde
Henrik Schack
- Areal: 140 m2
Printer
H.S skrev:Køb en Laser den virker altid også selvom den har stået længe
Hej!
Tak for input H.S
Jeg gider ikke HP. Jeg synes deres SW er noget hø. Har før haft HP printere, og det tog timer at installere en simpel printer og man skulle besvare 1000 spørgsmål. Er det stadig sådan med HP?
Mvh thoken
Printer
Har en HP C6280 her, siden 2007, og har aldrig haft problemer og købt blæk 2 gange siden, og selvom den siger de ikke virker mere nu, så kører den perfekt og print er pænt.thoken skrev: Jeg gider ikke HP. Jeg synes deres SW er noget hø. Har før haft HP printere, og det tog timer at installere en simpel printer og man skulle besvare 1000 spørgsmål. Er det stadig sådan med HP?
Mvh thoken
Så det kan være måden du bruger dine printere og hvordan du laver "refill" som tyder på alt går galt for dig efter du begynder på det, så måske en god ide at købe refill som ikke du selv fylder op og du ender med den gnidret tekst du nævner.
HP virker i hvert fald fint, når man bruger dem rigtig og de holder mange, mange, mange, mange, mange år
edit;
ja, software driver install er det samme, hvis du ikke bruger den driver , windows7 og windows 8 kommer med. men hvor tit skal du installere drivere? så den tid er vel vundet på så meget andet.
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: i går 19:38
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 474 gange
Printer
Min personlige holdning er at softwares mæssigt er hp de bedste.
En hel del af deres recurser har de dog lagt i at gøre det umulig/bøvlet at bruge uorginale printerpatroner, eller genfyld. Nogle HP printer stopper simpelthen med at skrive, når de syntes at printerpatronen burde være tom. = ingen genfyldning. Nogen af de uoriginal printerpatroner taler ikke sammen med hp softwaren, og så går det hele i snot. Derfor gider jeg ikke HP
Jeg har en brother printer. her kan man købe uorginale patroner, med dobbelt så meget blæk, for ca 30 kr.
De tørre dog også ud, hvis de står længe uden at blive brugt.
Nogengange hjælper det at tage patronen ud, og rense pladen på patronen med rensebenzin
- Stoker X
- Tilmeldt: 27 feb 2009 14:28
- Senest aktiv: 11 nov 2020 19:15
- Mit fyr: Opop/scotte 16kw.
- Areal: 170m2 + 250 l. vvb.
- Brændsel: 6 mm. piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6230
- Årligt forbrug: 5-6 ton.
- Geografisk sted: 6230 Rødekro
Printer
Jeg har en billig brother laser printer (ca. 1000 kr) og den virker altid. Jeg mener der er omkring 10.000 sider i en s/w kassette/ patron.
Der går nogen år inden den er tømt.
Mvh Thomas Hansen
- Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
- Senest aktiv: 20 apr 2024 07:07
- Mit fyr: Scotte 10 kw blackstar 1016bs v7 styring
- Areal: 178 dårlig isolering
- Brændsel: 6 mm Barlinek..
- Årligt forbrug: 7500kg
- Geografisk sted: Roerslev Fyn
Printer
vi har en canon tror den hedder xs 340 den kører kanon og kopi patroner det er den ligeglad med
den er ikke mega dyr i patron har 3 unger der bruger den til deres skole opgaver
og det klarer den fint
Mvh Brian
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=smut25 mine fyrdata
