Hjælp til Stålskorsten
Alt om Brændeovne
Morsø, Hwam, Scan, Aduro, Rais, Jøtul, Jydepejsen osv.
steffenmunch
Tilmeldt: 12 feb 2014 20:07
Senest aktiv: 28 feb 2014 22:36
Indlæg af steffenmunch »
Tror ikke lige løsningen bliver en røgsuger 10.000 kr før man er færdig
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Senest aktiv: 03 sep 2022 11:54
Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
Fremviser gerne i postnummer: 9330
Geografisk sted: 9330 Dronninglund
Indlæg af Aaen »
jeg har en brugt du kan få billigt. eneste minus er at reguleringen mangler knappen. Jeg ved ikke om det kan laves. men skorsten skal skrottes.
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Senest aktiv: 14 dec 2017 13:09
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Årligt forbrug: 6 ton
Indlæg af Ugelvig »
Jeg mener røgsuger er en nødløsning!
Skorstenstræk er altså ikke atomfysik. Men det kræver at man går strategisk til værks.
Passer lysningen i skorstenen til brændeovnen? Hvor mange meter skal der på skorstenen for, at den kommer over rygningen, gerne min. 80 cm over?
/AJU
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af Landlyst »
Holder med Ugelvig! Den skal være højere... Meget højere...
Aaen
Indlæg af Aaen »
Enig, naturligt træk er bedre. osse i det tilfælde at strømmen forsvinder. Så dør man ikke, hvis man er faldet i søvn på sofaen. Men hvis nu tråd starter vil tage chancen, så er min som sagt billigt til salg.
Ugelvig
Areal: 212+70
Indlæg af Ugelvig »
Hvis du kigger på det Aduro materialer du linker til, skriver de i punkt 6.2 at højden gerne skal over rygningen. Du har egentlig svaret der.
Tak Landlyst :great:
/AJU
Landlyst
Ugelvig skrev:Hvis du kigger på det Aduro materialer du linker til, skriver de i punkt 6.2 at højden gerne skal over rygningen. Du har egentlig svaret der.
Var så lidt.... :great:
steffenmunch
Jamen 3,5 meter meter så er den ved rygning
energi-kriger
Stoker VI
Stoker VI
11
Tilmeldt: 10 sep 2013 06:08
Indlæg af energi-kriger »
Ved vindstille vejr eller inversionslag i atmosfæren er alle brændeovne problematiske. Skorstenene i 1-planshuse med fladt tag er jo reelt ikke mere end ca. 3 m. Forlængelse med 1-2 m betyder stort set intet, når vejret er "problemet"! Det er den satsvise afbrænding med meget forskellig temperatur i forbrændingsforløbet, samt undertrykket i de alt for tætte boliger, som giver problemer med brændeovnene. Ses ofte tydeligt ved tændt emhætte. Et pillefyr med konstant (blæser)-forbrænding giver stort set ingen (ind/udv.) røgproblemer!
Note
Det var for så vidt problemet med for tætte "undertryks" boliger jeg ville henlede opmærksomheden på. Prøv at åbne det nærmeste vindue næste gang der forsøges optænding. :wink:
Ugelvig
Areal: 212+70
Indlæg af Ugelvig »
Hvis der ikke er monteret friskluftventil i fyrrummet, vil selv et træpillefyr kunne få problemer med for stort undertryk i lokalet. Sidespring!
Jeg er delvis enig med dig i betragtningen omhandlende de tætte huse. Derfor ser vi også moderne brændeovne klargjort til friskluft udefra. Gamle utætte bondehuse har ikke de problemer, da vinduer ofte er utætte og dampspær ikke eksisternede.
Når det så er sagt, tør jeg godt være flabet at sige, at billederne trådstarter poster ikke ligner et moderne passivhus ;)
Som jeg ser billederne ligger skorsten i turbulensen fra taget (rygningen) uanset om vinden går den ene eller anden vej! Derfor skal skorsten op over rygningen, således turbulens ikke giver nedslag.
/AJU
