Jeg har en Bio18, og startede med en regnvands tank med plads til 125kg træpiller.
Nu har jeg opfundet den dobbelte løsning og sat 2 tanke sammen, og så udviddet lagret med 125kg mere, da 50kg i en beholder ligger bag sneglrør som altså ikke kan bruges når røret står skråt ned i tanken.
Løsningen kostede mig 350,-
Er der andre kreative løsninger som inden for 80-90bredde, og 1.5 - 1.8 meter kan løfte opgaven og klare ca. 250kg træpiller? udover en udendørs løsning eller loft osv løsninger.. dem kan jeg desværre ikke bruge pt..
En udendørs løsning er vist også temmelig dyr.
Silo kreativitet?
- Senest aktiv: i går 15:31
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Silo kreativitet?
hva med en olie tank med lidt tilpasning
I mit gamle hus, var der en olietank på 1200ltr, den var alt for stor.. er det sådan en du tænker på?
Hvis den skulle stå udenfor ville jeg have problemet med at trække dem ind til fyret, og skulle så have hul i væggen og forsøge at få røret den vej ud, svært tror jeg...
ja umidelbart du kan også saktens bygge en op i spånplade eller ligene og så lave skrå sider nederst med fald til snegl piller kræver såmænd ikke noget vildt stærk opbygning..
Det er sådan set også overvejet, så kan den skræddersyes til de mål som jeg nu vil bruge..thy skrev:ja umidelbart du kan også saktens bygge en op i spånplade eller ligene og så lave skrå sider nederst med fald til snegl piller kræver såmænd ikke noget vildt stærk opbygning..
Det er forårs planen..
Har lidt plads på den anden side af væggen hvor rummet er, dog under en trappe, og der er skrådt, så rummet under trappen tror jeg ikke giver meget total fylde.. skal regne på sådan en løsning.
Det er lidt kedeligt at lave hul i væggen og så giver resultatet ikke mere lager, så er det heller ikke godt nok.
