grundfos alpha 2 pumpe fejl
jonaskrj
Tilmeldt: 18 nov 2013 05:42
Mit fyr: BAXI MULTI-HEAT 1,5
Areal: 120
Brændsel: German pillets
Dagligt forbrug: 17kg
Årligt forbrug: 5,3 T
Geografisk sted: Haslev
Indlæg af jonaskrj »
Ved ikke om det er det rigtige sted jeg spørger.
Men min alpha2 grundfos pumpe vil ikke køre efter den har været stoppet. Den står bare og blinker. Hvad gør jeg?
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
Fremviser gerne i postnummer: 9330
Geografisk sted: 9330 Dronninglund
Indlæg af Aaen »
Er det ikke nooget med at der kan komme fugt inde bag elektronikken, hvis pumpen har været "kold"?
Jeg syntes at have læst at man kan pille den forreste del af og tørre den
jonaskrj
Areal: 120
Jeg ringede til grundfos.
Pumpen brænder af hvis der ikke er tilsluttet jord på el-anlææget. Pumpem holder typisk 2-3 år.
Så hurra for tidligere ejer af huset som var en stor fuskerøv.
Heldigvis er min nabo vvS. Så ny pumpe på og fyret kører igen.
Knuddi41
11
Tilmeldt: 20 okt 2013 09:30
Mit fyr: Woody 16kW. V-10 Styring
Areal: 233
Fremviser gerne i postnummer: 7184
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Indlæg af Knuddi41 »
At hvad. Holder de kun 2 til 3år. Så skal 2 af mine 3 da skiftes. De er nok 5 år gamle.
ino
Tilmeldt: 08 maj 2010 10:02
Mit fyr: Passat Bioheat 149
Areal: 185
Brændsel: 8mm Piller
Årligt forbrug: 4,1 T
Geografisk sted: 2670 greve
Indlæg af ino »
Knuddi41 skrev:At hvad. Holder de kun 2 til 3år. Så skal 2 af mine 3 da skiftes. De er nok 5 år gamle.
Er der ikke tilsluttet jord på din pumper?
Knuddi41
11
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
På de 2 af dem. Er det meget vigtigt da?
jonaskrj
Areal: 120
Gutten hos Grundfos sagde, at der i installationsvejledningen står, at der SKAL tilsluttes jord.
Ellers holder de ikke i længden. 2-3år var hans ord..
Jeg ved ikke om der er jord tilsluttet hos mig. Men når jeg kigger på nogle af de andre installationer tvivler jeg.
Tilbage til "Baxi Stoker"
