Hjælp til Terrot fra 1931
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Areal: 170
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
Indlæg af Flammen »
kondensatoren kan fjernes, og så sætte en alm kondensator på ved platin og føre ledning ud af huset og skrue kondensatoren på der.
sådan var det lavet på min gamle Marstal motor. (bosch magnettænding)
defekt kondensator medfører svag gnist, som bliver svagere. er også sikker på du har fejlen der. det er dog nemt og billigt at løse
Renevinum
Tilmeldt: 18 jan 2012 20:34
Mit fyr: Benekov mgm15 fra 2007
Areal: 214m2
Fremviser gerne i postnummer: 6780
Geografisk sted: 6780 Skærbæk, sønderjylland
Indlæg af Renevinum »
Det kan ikke lade sig gøre da platin og kondensator sider på den del som drejer rundt.
Lau
Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 135 rimelig iso.
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Vejen (",)
Har takket: 23 gange
Blevet takket: 14 gange
Indlæg af Lau »
Men kan en ny kondensator ikke monteres?
Renevinum
Areal: 214m2
Det kan den nok godt, hvis jeg kan komme ind til den, og hvis man kan få en som passer i størrelse. Kan se det er sådan en flad rød kondensator.
Lau
Mit fyr: MGM Junior
Indlæg af Lau »
Selve kondensatoren skal du nok have til en fyr med kondensator-tester, de færreste multimetre kan klare den del.
Du kan læse lidt om dit anlægs virkemåde her:
http://materialeplatform.emu.dk/materia ... d=18868723
Du kan lige tjekke dine platiner/kontakter om de er fine og rene, uden brændmærker og skidt på kontaktfladerne.
Renevinum
Areal: 214m2
Platiner skulle være iorden. Det link du har sat ind er jo ligesom på puch'en, det er jeg helt med på hvordan virker.
Ville gerne lægge nogle billeder op, men tror ikke man kan fra mobilen. Og jeg har ingen pc.
Renevinum
Areal: 214m2
Lau
Mit fyr: MGM Junior
Indlæg af Lau »
Den er dælme fint lavet (",) og jo, det er ret kompakt skruet sammen.
Renevinum
Areal: 214m2
Det er sku lykkes mig at få den til at lave gnist nu, men desværre kan jeg stadig ikke få den til at springe igang :-(
Kranmanden
Tilmeldt: 12 dec 2014 18:48
Indlæg af Kranmanden »
Jeg vil tro at du skal have din tænding til en elektromekaniker som kan magnetisere de igen, for de gamle mc har det med at tabe gnisten, jeg har selv en Terrot 350 fra 1929 og der har jeg fået den ommagnetiseret, og derefter har der ikke været problemer, problemet opstår når den bruges for lidt
Tilbage til "Bil, MC og Motor"
