kondensatoren kan fjernes, og så sætte en alm kondensator på ved platin og føre ledning ud af huset og skrue kondensatoren på der.
sådan var det lavet på min gamle Marstal motor. (bosch magnettænding)
defekt kondensator medfører svag gnist, som bliver svagere. er også sikker på du har fejlen der. det er dog nemt og billigt at løse
Hjælp til Terrot fra 1931
- Tilmeldt: 18 jan 2012 20:34
- Mit fyr: Benekov mgm15 fra 2007
- Areal: 214m2
- Geografisk sted: 6780 Skærbæk, sønderjylland
- Blevet takket: 3 gange
Det kan ikke lade sig gøre da platin og kondensator sider på den del som drejer rundt.
- Areal: 214m2
Det kan den nok godt, hvis jeg kan komme ind til den, og hvis man kan få en som passer i størrelse. Kan se det er sådan en flad rød kondensator.
- Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
- Mit fyr: MGM Junior
- Areal: 135 rimelig iso.
- Fremviser gerne i postnummer: 6621
- Årligt forbrug: 3600 kg
- Geografisk sted: Vejen (",)
- Har takket: 23 gange
- Blevet takket: 14 gange
Selve kondensatoren skal du nok have til en fyr med kondensator-tester, de færreste multimetre kan klare den del.
Du kan læse lidt om dit anlægs virkemåde her:
http://materialeplatform.emu.dk/materia ... d=18868723
Du kan lige tjekke dine platiner/kontakter om de er fine og rene, uden brændmærker og skidt på kontaktfladerne.
- Areal: 214m2
Platiner skulle være iorden. Det link du har sat ind er jo ligesom på puch'en, det er jeg helt med på hvordan virker.
Ville gerne lægge nogle billeder op, men tror ikke man kan fra mobilen. Og jeg har ingen pc.
- Areal: 214m2
https://www.facebook.com/media/set/?set ... 472&type=1
Hvis det virker kan i se den her. :-)
Eller måske her.
https://www.dropbox.com/sh/z9jknl68me79ktv/4P_MDfWCAG
Eller måske her.
- Areal: 214m2
Det er sku lykkes mig at få den til at lave gnist nu, men desværre kan jeg stadig ikke få den til at springe igang :-(
- 10
- Tilmeldt: 12 dec 2014 18:48
Jeg vil tro at du skal have din tænding til en elektromekaniker som kan magnetisere de igen, for de gamle mc har det med at tabe gnisten, jeg har selv en Terrot 350 fra 1929 og der har jeg fået den ommagnetiseret, og derefter har der ikke været problemer, problemet opstår når den bruges for lidt
