Vind måler
Ordet er frit
multimek
Tilmeldt: 22 dec 2006 19:37
Mit fyr: Multi
Areal: 170
Brændsel: Piller + Div
Dagligt forbrug: 12-15
Årligt forbrug: 5,5 - 6
Geografisk sted: vestjylland nord for varde
Vind måler
Indlæg af multimek »
Hejsa er der nogle af jer der har en vindmåler monteret og som kunde tænke sig at oplyse lidt om hvor mange msek i har rundt om i dk.
Mvh. Per A. Buch
Ved Asaa-Multi-Service.
Heino
Tilmeldt: 12 jan 2007 17:48
Senest aktiv: 14 mar 2007 06:41
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: Toksværd
Indlæg af Heino »
Hey. Jeg har en vindmåler, men den er ikke monteret endnu ( en julegave )
Så snart den er monteret, vil jeg gerne komme med oplysninger.
Ps. bor i sydsjælland.........
Over and out
Senest aktiv: i dag 11:33
Gå ind på DMI's borgervejr:
http://www.dmi.dk/dmi/index/danmark/bor ... bvobs=true
Der kan du se lokale tilstande.
multimek
Mit fyr: Multi
Areal: 170
hejs ulrik
Mange tak for linket men jeg kender godt den side, problemet er bare at den kun giver et billed af gennemsnittet :) det var mere hvad f.eks forumets brugere havde registreret af f.eks gennemsnits vind og max vind stød osv.
Mvh. Per A. Buch
Jeg tror heller ikke den er helt nøjagtig.
Igår ved 8 tiden og 1½-2 timer frem, havde vi nærmest vindstød af orkanstyrke.
Vindretningen var lidt uheldig og et vindue stod på klem. Det resulterede i at brændeovnen gik ud og begyndte at pulse MEGET røg ud i stuen :(
Jeg tror simpelthen der blev dannet udertryk og vi fik træk den forkerte vej gennem skorstenen.
Røgsugeren stod vel at mærke på max.
Det var helt vildt, jeg kunne intet gøre. Hver gang jeg fik ild i ovnen igen og åbnede et vindue for at lufte ud, gik ilden ud igen og det hele startede forfra.
Det har jeg aldrig oplevet før og håber heller ikke at det sker igen.
Jeg har stadig ondt i mine lunger :)
multimek
Mit fyr: Multi
Areal: 170
Hejsa ja det er sq ikke sådan når benekov brugere skal til at lege med riktig træ i brændeovnen ;)
du har helt ret i at den ikke er særlig nøjagtig ! de tal jeg kan læse ud for mit område har intet at gøre med hvad der blev regi... her, trode på et tidskunkt at huset ville lette fra joren eller brase sammen, det knagede og bragede i de gamle bjælker som ind i h........
Mvh. Per A. Buch
