Jeg har lige et spørgsmål mere.
Jeg har sat de fleste indstillinger til standard og forsøgt at justere blæser ind samt sat skorstenstræk til 0.
Jeg synes at mit fyr kører konstant på 100% også selvom kedel temperatur er 60 grader. Burde den ikke justere ned
Eller mangler jeg at indstille noget her.
I autoberegning står den til min 10 % og max 100 %
På forhånd tak
Christian
100 % drift
- 11
- Tilmeldt: 12 feb 2014 21:55
- Senest aktiv: 30 sep 2024 14:00
- Senest aktiv: i dag 07:46
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
100 % drift
Hvis du bruger varmen vil den køre 100%
Er din styring på StokerCloud ?
- 11
100 % drift
Der er 7 radiatore der er koblet på pillefyret.
shunt står til 55 grader og kedel på pillefyr 60 grader.
Kan jeg gøre noget for at afdække om huset er synderen i 100 % drift.
Huset er på omkring 120 m2. medium isolering.
Jeg har ikke storkercloud, hvordan får man det implementeret ?
Christian
Christian
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Areal: 170
- Har takket: 15 gange
- Blevet takket: 53 gange
100 % drift
en 10kw brænder vil bruge ca 50kg piller i døgnet, hvis den bulder afsted med 100%. set det ikke som sandsynligt til 120m2
100 % drift
Hvis din kedel har semirens skal du hæve ønsket kedeltemperatur til 70 grader
Lav en pilleafvejning og juster blæser på 10 50 og 100%
Så burde den lave noget varme
100 % drift
Først må vi lige have oplyst hvilket udstyr du har.cblading skrev:Der er 7 radiatore der er koblet på pillefyret.
Christian
Kedel og version styring ??
- 11
100 % drift
Det er en Woody 30 med en 10 kw brænder
Jeg tror det er version 6.60. Men hvordan ser jeg det ?
Asken ser meget bedre ud nu jeg har justeret blæser til 18,20,24. Men synes stadigvæk jeg ser hvid røg i skorstenen, måske er det damp, men er i tvivl.
Christian
Christian
100 % drift
Du finder version ved at slukke strømmen, sætte strøm på igen, og kigge display lige når den starter op.cblading skrev:Det er en Woody 30 med en 10 kw brænder
Christian
Lav en frisk pilleafvejning, og sæt tal in fra skema http://www.nbe.dk/files/manager/standar ... 06.83.xlsx
Vent nogle dage med at stille blæsertal.
