Heavy Duty Mgm multi fuel den første i dk
mrjyden
Tilmeldt: 12 okt 2008 18:38
Senest aktiv: 21 sep 2020 21:22
Mit fyr: Mgm junior
Areal: 140
Fremviser gerne i postnummer: 9750
Geografisk sted: nordjylland
Indlæg af mrjyden »
så fik man fat i de nførste mgm multi fuel kedle efter en hård kamp ude ved en af mine venner med montering og opstarte så sparker den bare der ud af den yder 20 kw og køre på 2500 akku tank
har sat lidt billeder ind af den så i kan se den
den kommer i klasse 5 og den ved min kammerat køre flis i øjeblikket
men den vil kunne køre på næsten alt der kan komme igennem snegle
[album]1934[/album][album]1935[/album][album]1936[/album][album]1937[/album][album]1938[/album]
nemocharley
Indlæg af nemocharley »
hold da op, vidste ikke at MGM også gjorde i stokere - må man spørge hvad det har kostet?
mrjyden
Mit fyr: Mgm junior
Areal: 140
Indlæg af mrjyden »
nemocharley skrev:hold da op, vidste ikke at MGM også gjorde i stokere - må man spørge hvad det har kostet?
send mig en pb
nemocharley
ok
timkenneth
Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
Senest aktiv: 22 dec 2017 06:21
Mit fyr: SK STOKER
Areal: 169
Brændsel: flis/korn/piller
Årligt forbrug: ca 2500 kr.
Geografisk sted: vestjylland
Indlæg af timkenneth »
fint setup, ser godt ud. fedt med silo udenfor.
hvorfor akkutank?
mrjyden
Mit fyr: Mgm junior
Areal: 140
Indlæg af mrjyden »
timkenneth skrev:fint setup, ser godt ud. fedt med silo udenfor.
hvorfor akkutank?
fordi der sidder en kæmpe stor masse sten inde i brænder og den bliver ekstrem varme og derfor vil den have en bedre forbrændig på akku tank da den ellers kan risikere og ikke kan komme af med varmen hvis ens hus skulle lukke ned for termostater men man behøver ikke en 2500 liter det var lige hvad vi havde ved hånden icon_cheesygrin.gif
timkenneth
Mit fyr: SK STOKER
Areal: 169
2500 liter lige ved hånden? ;D det er sq i orden.
en moderne fuldautomatisk stoker skal som udgangspunkt ikke have akkutank, og vil mene man har købt forkert (for mange og for få KW), hvis anlægget ikke kan håndtere lavlast eller køre pause når der ikke er særlig meget aftræk fra ejendommen.
er det noget i har fået anbefalet fra sælger?
mrjyden
Mit fyr: Mgm junior
Areal: 140
Indlæg af mrjyden »
timkenneth skrev:2500 liter lige ved hånden? ;D det er sq i orden.
nej det er ikke det er fordi den kan køre på en del forskelliget brændsel og som vi ved skal der noget power til korn og fugtigt flis har en kammerat der her en reka hkst på 20 kw den ka nsimple ikke varme om sommer da den har meget svært ved og komme af med varme til hans hus og yder bygning men den kan sagtens gå ned i ydelse det er ikke noget problem.
timkenneth
Mit fyr: SK STOKER
Areal: 169
:great: :great: :P :P
