Hvor tit tømmer I askeskuffe?. Jeg skal tømme ca. hver 2 uge, er det normalt her i vintersæsonen?
- 11
- Tilmeldt: 22 okt 2013 10:48
- Senest aktiv: 20 apr 2022 19:38
- Mit fyr: Woody m. v10 styring
- Areal: 269
- Fremviser gerne i postnummer: 5700
- Dagligt forbrug: 45 kg
- Årligt forbrug: 8,5 ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 5 gange
https://stokercloud.dk/v3/#/dieselpower/main-page
Pillefyr: 16kW Woody
Hus: 269 kvm
Pilleforbrug: Ca 8,5 ton.
Hus: 269 kvm
- Senest aktiv: i dag 06:59
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Ca. hver anden måned.
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Senest aktiv: 01 sep 2025 05:32
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
- Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
- Senest aktiv: 04 maj 2023 03:36
- Areal: 135
- Dagligt forbrug: 15-20
- Årligt forbrug: 3600 kg
2 gange om året. Min askebakke er hevet ud, og jeg tømmer først når askeniveau'et når op til herden. Tømmer det ud i en stor askespand med en skovl. Brænder ca. 3½ ton af om året.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
TaagMan skrev:2 gange om året. Min askebakke er hevet ud, og jeg tømmer først når askeniveau'et når op til herden. Tømmer det ud i en stor askespand med en skovl. Brænder ca. 3½ ton af om året.
Tømmer først når askeniveau´et når op til herden
Hvordan helvede kommer røgen så ud af skorstenen........
- Areal: 154m2
(første røgslag er højere end herden, så det kan også komme gennem kedlen)
Mvh. Sophus
- Stoker Pro Engel
Ja - ok. Kedlen behøver selvfølgelig ikke være magen til min.Hjemme teori skrev:
Ind i bunden og så ud i toppen![]()
Det vil da gå galt i min, hvis asken stod så højt.
- Areal: 154m2
Nu ved jeg ikke hvilken kedel du har men både en BS1016 og BS20 har ifølge tegningen på side 4 i denne http://www.nbe.dk/files/manager/manual% ... 202013.pdf plads til at asken godt kan ligge meget højt og stadig slippe røgen igennem.
Mvh. Sophus
- Stoker Pro Engel
Som du kan se under min Avatar er det en 16 kw Scotte med Opop kedel - Troede faktisk at den var meget lig Blakstar.Hjemme teori skrev:Nu ved jeg ikke hvilken kedel du har men både en BS1016 og BS20 har ifølge tegningen på side 4 i denne http://www.nbe.dk/files/manager/manual% ... 202013.pdf plads til at asken godt kan ligge meget højt og stadig slippe røgen igennem.
