Start af motorsav - Stihl 025
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Senest aktiv: 28 jan 2023 13:44
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 3320
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Indlæg af klinten »
Hej Gutter. Jeg købte en brugt Stihl 025 i sommers. Den kørte hele sommeren som en mis. Så skulle jeg bruge den her i går. Jeg kan simpelthen ikke få den til at starte. Jeg bliver sindsyg.. En gang imellem starter den og kører 1-3 sekunder. Hvis jeg når at give gas, dør den bare. Elektrode afstanden er kontrolleret, L og H justeringskruerne er skruet i bund, og en omgang tilbage. Hvad kan jeg gøre? Jeg fatter det ikke.. Min sav fra bauhaus til 699 starter hver gang, første gang.. Og ja der er selvf. benzin på. Aspen.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Senest aktiv: 03 sep 2022 11:54
Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
Fremviser gerne i postnummer: 9330
Geografisk sted: 9330 Dronninglund
Indlæg af Aaen »
Kan benzinen er blevet for gammel? prøv at tømme tanken helt og give den noget frisk.
klinten
Brændsel: 8 mm
Indlæg af klinten »
Aaen skrev:Kan benzinen er blevet for gammel? prøv at tømme tanken helt og give den noget frisk.
Det ville være underligt, da det fungerer 100% med min billige bauhaus sav. Desuden var der kun meget lidt i tanken, som jeg så toppede op med friskt. Så det burde bestemt ikke være det.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Aaen
Indlæg af Aaen »
nej ok, men benzin kan altså godt blive for gammelt.
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Den kan være stoppet i filter eller død i benzinslangen
Ellers har jeg ikke nogen ide om hvad dit problem er, men jeg ved at jeg aldrig selv stiller på H skruen, da du risikerer at brænde motoren, ved at stille den for magert. L skruen er tomgang, og den stiller du bare på, du risikere højst den går ud.
Mvh. Sophus
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: i går 12:50
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
Har lige haft samme problem med min egen, dog en Jonsered.
Den kunne lige starte og køre et par sek. men ikke tage gas.
Det var benzinslangen der var mør og derfor sugede den falsk luft den vej.
Tag slangen af og stræk den, så kan du sikkert se den er mør og revnet.
Der skal stort set ingenting til, bare den mindste revne, så vil lortet ikke køre.
/ Christian
klinten
Brændsel: 8 mm
Indlæg af klinten »
T-mek skrev:Har lige haft samme problem med min egen, dog en Jonsered.
Det var da bestemt noget At prøve. Det vil jeg se på i morgen. Tak.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
energi-kriger
Stoker VI
Stoker VI
11
Tilmeldt: 10 sep 2013 06:08
Indlæg af energi-kriger »
Tænke - tænke.. korrekt olieblandet benzin..? frakobler chokeren korrekt..? :wink:
klinten
Brændsel: 8 mm
Indlæg af klinten »
energi-kriger skrev:Tænke - tænke.. korrekt olieblandet benzin..? frakobler chokeren korrekt..? :wink:
Jeg bruger aspen, det er forblandet. Det er lige meget om jeg ladet den køre i tomgang med chokeren på, eller trykker på gassen.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
energi-kriger
Stoker VI
Stoker VI
11
Tror nu det er chokeren, men kun en måde at konstatere det på, af med luftfilteret og se om spjældet åbner/lukker korrekt ved aktivering af choker.
Note
og tændrøret er ikke vådt..?
