biomax 16 til 15.800 kr.... er tilbud noget værd?
Spørgsmål vedr. BioMax samt det tilbehør der laves til BioMax pillefyret
Lau
Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 135 rimelig iso.
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Vejen (",)
Har takket: 23 gange
Blevet takket: 14 gange
Indlæg af Lau »
Jeg har et vennepar som har en biomax, de er glade for den - giver varme som oliefyret, den har ikke noget nedetid (foruden en enkelt defekt el-tænder).
Jeg er selv til pillefyr, uden alt for meget bling og chrome - jeg syntes egentligt en biomax er fin og ærlig.
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Blevet takket: 20 gange
Indlæg af kovas »
pendec skrev: det kan den vel også, men økonomisk set så skal man da se på hvor dyrt det er at tænde den og ramme de 60-65 grader og så varme VVB op, og så lukke ned igen, måske 2-3 gange om dagen. de bliver en del kilo der bruges der.
Jeg brugte 3kg ca. på bio18, og der var EL patronen altså billigere(<3Kw/dag) fordi jeg bor alene. så forhold taget i betragtning, så er der økonomien i det også, og comfort at vinde!!
Hvis trådstarter ved lige så lidt om biomax som jeg, så virker det lidt indforstået. Hvis man er alene så er 3kg piller/dag til vvb måske meget. Det er ca hvad vi bruger til tre voksne. Det tror jeg ikke kan gøres billigere med el.
Vvs-eksperten skriver "Kører optimalt hele året
El-tændingen og den modulerende drift gør, at træpillefyret kan køre optimalt hele året."
Det er som om du og xkfc tager for givet at det ikke kan betale sig, ikke er fornuftigt at bruge bio-max til vvb om sommeren. Kunne det måske uddybes lidt mere.
Mange hilsner Kovas.
pendec
Indlæg af pendec »
kovas skrev:Det er som om du og xkfc tager for givet at det ikke kan betale sig, ikke er fornuftigt at bruge bio-max til vvb om sommeren. Kunne det måske uddybes lidt mere.
det er jo lige til, opvarmning af kedel + opvarmning af VVB, + rengøring 2-3 gange igennem de 6 måneder + kik engang imellem til fyret, for dette kunne jo være det ikke tændte (strøm afbrydelse osv andet som stoppede det).. med VVB skal du bare have strøm og så er det sgu sjældent du behøver checke om VVB virker :D
så alt dette = Komfort som om du havde varmemester og han klarede det hele for dig. du skal intet tænke på, vedr. pillefyr , i sommer perioden, det er sgu da lækkert. Måske skal du male, hovedrengøring osv men det er jo så en helt anden sag og plan.
tror du prøver at sige, det er som at gå til en bilforhandler, der siger du ikke kan undvære deres bil , når du først har prøvet den en gang??? well, jeg kan godt undvære min bio18 i sommeren, og det er selvom den så måske kun gøre alt på 1kg træpiller. der skal jo stadig sække på silo, renses, checkes om den kører osv..
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Fremviser gerne i postnummer: 9600
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af paw »
Bor også alene i et lille, men meget utæt gammelt hus, og woodyen kørte i sommers 2 x 1 time pr døgn og lavede varmt vand OG gulvvarme med ca 3 kg træpiller i døgnet. Kiggede kun til fyret når jeg af anden årsag skulle derud.
Ingen rengøring i 3 -4 måneder, så meget fylder asken jo heller ikke med så lille et forbrug.
DET er komfort og fyret blev ikke renset før det blev for koldt, den store omgang rensning, og så er anlæget klar til at køre vinteren over.
pendec
Indlæg af pendec »
paw skrev:Bor også alene i et lille, men meget utæt gammelt hus, og woodyen kørte i sommers 2 x 1 time pr døgn og lavede varmt vand OG gulvvarme med ca 3 kg træpiller i døgnet. Kiggede kun til fyret når jeg af anden årsag skulle derud.
Nah.. Komfort er IKKE at ubevidst komme til at kikke til noget som måske ikke kører, at bruge 3kg piller om dagen og skulle rense bare 1 gang for meget. At være foruden alt det, så har du ingen bekymring, ingen rod, intet som har "pillefyr" indblandet! Se det er komfort. og patronen i VVB? den holder jo i rigtig,rigtig,rigtig mange år, det er kun strøm afbrydelsen som bekymrer, og det ville den så også med pillefyret.
Tænk på, tiden er jo også kvalitets tid du bruger på noget du kunne være foruden. Fortæl ikke du mener det er kvalitets tid du spenderer i fyrrummet udover øl og andet sjovt der måske foregår der ;)
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas »
pendec skrev: det er jo lige til, opvarmning af kedel + opvarmning af VVB, + rengøring 2-3 gange igennem de 6 måneder + kik engang imellem til fyret, for dette kunne jo være det ikke tændte (strøm afbrydelse osv andet som stoppede det).. med VVB skal du bare have strøm og så er det sgu sjældent du behøver checke om VVB virker :D
Som Paw tænker komfort gør jeg også, fylde piller på en gang /mdr rense en gang når der er afbrændt 900kg tømme aske efter 500kg. Med de el priser vi har i dag synes jeg ikke det er meget arbejde for at spare den el. En anden komfort er, at hvis jeg skal ha det rart i mit hus så kan jeg ikke klare mig uden opvarmning i 6 mdr så for mit vedkomne ville det maximalt være 4mdr jeg kunne slukke. Men det der bringer mig til tasterne er at når trådstarter spørger til om "det er et godt tilbud" så nævner du forhold, der som som jeg ser det, gælder alle fyr og ikke det biomax som der spørges om.
Det med bilforhandleren forstår jeg vist ikke.
xkfc
Indlæg af xkfc »
Jeg kan ikke med sikkerhed udtale mig om hvilke fyr der kan hvad. Jeg vil tillade at gentage. Man må finde sit behov, og så købe fyr ud fra det. Igen anbefaler jeg at tage ud og besøge almindelige mennesker og se og høre om glæder og ærgelser ved netop deres fyr.
Jeg vil heller ikke anbefale et bestemt fyr, hver gang jeg har anbefalet noget, er der selvfølgelig sket et eller andet, og så får man den: det var jo dig der sagde!
En ting ved jeg dog. Jeg er selv kommet fra et stokerfyr, manuel start, justering på et par potmetre, manuel stop, og sommerdrift med el patroner. Et stort funktionelt fyr til 70000kr blev smidt ud, og en Scotte til 22000kr blev monteret. Det har jeg ikke fortrudt.
Om der er økonomi i sommerdriften vil nok være individuelt, men det er en god forretning for mig, og så er der masser af overskudsvarme til badeværelses gulvene.
Besværet med sommerdrift er jeg sluppet uden om, eller jeg ser det i hvert i fald ikke som bøvlet. Arbejdet tager måske sammenlagt 30min. og jeg sparer omkring 1500kr, det er en ok timepris til at jeg vil give arbejdsindsatsen. Jeg behøver ikke kigge til fyret, computer eller smartphone, gør jo at man lige checker fyret fra hvor som helst i verden, alarm kan man få på email og sms.
Mvh. Kenneth
nemocharley
Indlæg af nemocharley »
helt sikkert at det er en rigtig god idé med fyrspark ved private - men jeg fonemmer altså også at trådstarter har et budget der skal holdes.
pendec
Indlæg af pendec »
kovas skrev:Som Paw tænker komfort gør jeg også, fylde piller på en gang /mdr rense en gang når der er afbrændt 900kg tømme aske efter 500kg. Med de el priser vi har i dag synes jeg ikke det er meget arbejde for at spare den el.
det lyder som nogle dyre sommer forhold du lever under :twisted: og vi andre snakker om 1 til 3 kg om dagen. 900kg vs 90kg er godt nok en sjat.
når ordet spare bliver brugt, så må du mene penge, og ikke grønne EL Kw, og der er det jo at EL patronen for nogen er komfort OG billigere og man spare lidt oveni hatten også.
nemocharley
i den her diskussion er det vel også vigtigt at medregne strømforbrug ved selve pillefyrets drift.
Tilbage til "BioMax Pillefyr"
