Montering af opvaskemaskine Nordfyn
Her kan du indsætte en annonce hvis du ønsker at købe noget
Senest aktiv: for 10 minutter siden
Halløjsa,
Jeg har købt en opvaskemaskine, som jeg naivt troede jeg selv kunne installere.
Men øh, desværre viser det sig at der ikke er noget gulv hvor den skal stå.
Der er også et afløbsrør fra vasken som sidder i vejen. Det skal sænkes.
Jeg mangler en handy person der kan fikse en gulvplade samt sænke afløbet lidt.
Vi aftaler en timeløn.
Skriv en PB hvis du kan klare opgaven ;)
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlæg af Julehund »
nitte med afløbet, det er ellers moderne med hævet opvasker!!! så går det 'kun' galt med bordpladen! :toofunny:
danni-nielsen
Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
Senest aktiv: 24 mar 2022 21:31
Mit fyr: TwinHeat CPI 12
Areal: 350
Brændsel: Træpillersmuld
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Mariagerfjord
Indlæg af danni-nielsen »
Julehund skrev:nitte med afløbet, det er ellers moderne med hævet opvasker!!! så går det 'kun' galt med bordpladen! :toofunny:
men det kan rundsaven klare :D
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler :)
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i dag 02:05
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Indlæg af MichaelK »
Det kan vise sig meget besværligt, at sænke afløbet? Det afgørende er, hvordan
forløbet er før og efter billedet? Ud fra billedet at dømme, skal det vist sænkes
en hel del. Gulvet under opvaskeren, skal vel være plant med det øvrige gulv?
mvh.
DBS
Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
Senest aktiv: 01 apr 2024 19:47
Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
Areal: 218m2+36m2 kælder
Brændsel: 8mm
Årligt forbrug: 5,8ton
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af DBS »
Jeg tænkere, hvor ligger bjælker i forhold til afløb ?
Er der kælder under, kan man fører afløbet ned noget "tidligere" ?
Jep, det ser desværre ikke ud til at afløbet kan sænkes pga strøerne. Der er beboelse under køkkenet.
Men det betyder så at opvaskemaskinen skal stå til venstre for vask-skabet.
Det kan sagtens lade sig gøre at rokere lidt rundt, men det kræver et nyt stykke 1,5m bordplade hvor hullet til vasken sidder anderledes.
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
På billedet ligner røret et 90 mm (men det kan jo snyde) men behøves det være større en 50 hvis det kun er køkkenvask og opvaskemaskine. Jeg ved da i hvert fald hos mig er de kun 50, men de går så heller ikke så vandret. Så hvis en VVS'er kunne svare på om røret måtte være 50 kunne man dimensionere ned og ligge en plade i bunden af skabet, hvis der ellers er højde nok. Min opvaskemaskine er i hvert fald hævet ca 45mm og jeg skulle alligevel stille ca. 2 cm op på benene.
Mvh. Sophus
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Man må godt bruge 50 mm. rør. Faldet skal være min. 20 promille (2 cm/meter).
Man må bare ikke gå fra større til mindre, i vandets løbsretning, hvis Du forstår?
En 50 mm. kunne måske også være helt ude ved væggen? Der er jo som regel en
smule plads bag ved maskinen. Ellers kan man faktisk gå helt ned i en 32 mm..
mvh.
levi
Indlæg af levi »
MichaelK skrev:Man må godt bruge 50 mm. rør. Faldet skal være min. 20 promille (2 cm/meter).
mvh.
Du må ikke gå ned i 32mm til en køkkenvask, - der er dia. min. 40 mm.
Det er kun til håndvaske man må gå ned i 32mm.
Men ja - skift røret til en mindre dia. - så kan det nemt fikses ;)
Du siger bare til hvis jeg skal komme og kigge på det Ulrik :great:
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Nå, ok. Jeg laver aldrig længere end til gulvafløbet til dagligt, resten tager vvs'eren
sig jo normalt af. Men nu du nævner det, så kan jeg godt huske, vi normalt reducere
110 ned til 50, når vi laver afløb til køkkenvaske. De 32 mm. kommer fra de sideindløb
der er på gulvafløbsskålen, vi sætter i badeværelserne.
Jeg har bare aldrig før spekuleret over forskellen. Jeg tænkte bare man kunne gå helt
ned til samme diameter, som afløbsslangen fra opvaskeren. Hvilket man jo også kan,
hvis ikke der havde været en køkkenvask på strengen?
