Drivhus-opvarmning ?
Ordet er frit
energi-kriger
Stoker VI
Stoker VI
11
Tilmeldt: 10 sep 2013 06:08
Indlæg af energi-kriger »
Hej Forum
Vi skal bygge orangeri til foråret. I forbindelse med og i forlængelse af glashusets gavl opføres en muret tilbygning på 3 x 4,5 meter, en slags altmulig - kreativ bygning som også skal fungerer som fyrrum, idet der skal være opvarmningsmulighed "incl. gulvvarme" i orangeriet/tilbygningen om vinteren.
Nogen Experter der ved noget om man må installere et ældre fastbrændsels-Salamanderfyr evt. vandbåren pilleovn som idag ikke er godkendt til boligopvarmning i sådan en separat bygning ? Umidelbart giver google søgning intet svar.
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Indlæg af MichaelK »
Spørgsmålet er ikke om fyret skal bruges til boligopvarmning, eller ej.
Fyret skal altid være godkendt efter reglerne, gældende på tidspunktet
for opstillingen af anlæget.
Men da skorstensfejeren alligevel skal godkende installationen, kan du
lige så godt bare ringe og spørge ham.
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Årligt forbrug: 6 ton
Indlæg af Ugelvig »
Enig med Michael, uanset om det er orangeri, sommerhus, garage eller noget helt andet, skal fyret/opvarmningskilden være godkendt jf. nyeste regel.
Har du søgt byggetilladelse på det orangeri? Hvordan kom du gennem varmetabsberegningerne? ;)
/AJU
energi-kriger
Stoker VI
Stoker VI
11
Selvfølgelig ikke så flatterende at spørge dette forum om noget så ublu, som "genbrug" af et lidt ældre brændselsfyr/pilleovn til vinter opvarmning af et orangeri med arbejdshobbyrum. Men der kunne jo være noget jeg havde overset der taler for en sådan løsning, det bliver så nok en godkendt pilleovn med "jordvarme".
Skorstensfejeren bliver naturligvis taget med på råd, det var lige så vel også en efterlysning af tips, fif, guldkorn, forslag o.lign. Så jeg kunne argumenter, forsvarer og opfylde fruens brændende ønske om en "subtropisk oase" i haven, over for skorstensfejer og byggemyndigheder. Men et orangeri med varme skal hun dælendundremig ha´ - står det til mig, besværligheder eller ej. :)
Senest rettet af energi-kriger 18 feb 2014 20:26, rettet i alt 1 gang.
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ »
Hvaaaa, må man godt lave en varmeinstallation (radiator/gulvvarme) i en uisoleret bygning???
Vi har f.eks. været nødt til at gøre et værksted til boligkvm, da der var gulvvarme i det. Ellers måtte der kun være "overskudsvarme" fra f.eks. et fyr.
Mvh Flemming
Lau
Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 135 rimelig iso.
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Vejen (",)
Har takket: 23 gange
Blevet takket: 14 gange
Indlæg af Lau »
Hvis det bare er varme, til at holde orangeriet frostfrit (ihvertfald på papiret).
Så er der faktisk noget med at du må fyre med næsten hvad som helst - jeg skal se om jeg kan finde det, jeg har selv gået i tankerne om det opvarmede drivhus..
Jeps, sålænge du holder temp under 15 grader, så kan det opvarmes, uden at du skal overholde bygningsreglementet.
http://www.bolius.dk/saadan-holder-du-d ... ret-19529/
Men kan dog ikke lige finde det om metoden til opvarmning..
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Indlæg af BWJ »
Håber ikke de store erhvervsgartnere læser med her, så må de lukke imorgen
Ugelvig
Areal: 212+70
Indlæg af Ugelvig »
BWJ skrev:Håber ikke de store erhvervsgartnere læser med her, så må de lukke imorgen
Nu er der så relativ stor forskel på erhverv og privat ;)
/AJU
energi-kriger
Stoker VI
Stoker VI
11
Super duper tak.. :great:
Lau skrev:Hvis det bare er varme, til at holde orangeriet frostfrit (ihvertfald på papiret).
BWJ - Ikke ligefrem erhverv. Hele herligheden ligger på den rigtige side af 50 m2. :)
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Areal: 150
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Indlæg af Brian B »
Min fejer sagde til mig at hvis fyret havde stået på matriklen måtte det selvfølgelig flyttes uden at skulle opfylde nye regler så måske kunne du snyde dig den vej hvis du har skiftet fyr så er det jo ikke nyt men blot et gammel du flytter
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
Tilbage til "Fri debat"
