Øverste plade har sat sig fast!
whocarez52
11
Tilmeldt: 22 okt 2013 10:48
Senest aktiv: 20 apr 2022 19:38
Mit fyr: Woody m. v10 styring
Areal: 269
Fremviser gerne i postnummer: 5700
Dagligt forbrug: 45 kg
Årligt forbrug: 8,5 ton
Blevet takket: 5 gange
Indlæg af whocarez52 »
Hej,
Mit fyr er gået ud og den øverste plade, der sidder fast på låget med en kæde har sat sig fast. Jeg prøvede at lirke den fri med det resultat, at der knækkede et lille stykke af. Hvad gør jeg?
https://stokercloud.dk/v3/#/dieselpower/main-page
Pillefyr: 16kW Woody
Hus: 269 kvm
Pilleforbrug: Ca 8,5 ton.
WoodyHugo
Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
Senest aktiv: 07 jul 2020 19:46
Areal: 150m2(115 opvarmet)
Årligt forbrug: 3150 kg
Indlæg af WoodyHugo »
whocarez52 skrev:Hej,
Kan du ikke åbne askelågen i bund af kedel og få en hånd op og presse skamol pladen opad ?
Senest aktiv: for 22 minutter siden
Sav et stykke af den, så den ikke sætter går i klemme.
Når den er i klemme, kan du bruge en knækket nedstryger klinge til at raspe af den.
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Ja, jeg ville altså skynde mig at sige 'undskyld' 8)
whocarez52
11
Areal: 269
Jeg skubbede den fri nedefra og fandt ud af at jeg var kommet til at dreje den 180 grader da jeg havde sat den i. Nu sidder den rigtigt og der er ikke længere problemer :-). Men lidt sjovt at den kiler sig fast, hvis man sætter den forkert i...
Hus: 269 kvm
nemocharley
Indlæg af nemocharley »
måske du skulle lave en markør af en slags, så det ikke gentager sig?
whocarez52
11
Areal: 269
Det var en god idé, jeg vil prøve med noget tusch og se om det kan holde :-).
Hus: 269 kvm
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Hvis den er magen til min, skal de skrå kant ind mod kedlen, og kæden op af... Synes ikke der er meget at være i tvivl om?? ;-)
whocarez52
11
Areal: 269
Næh, det er rigtig nok. Jeg er heller ikke i tvivl mere :-)
Hus: 269 kvm
