retur på 60 grader
Dennis
Tilmeldt: 07 jul 2007 17:12
Senest aktiv: 26 jan 2014 17:11
Mit fyr: BAXI 2,5
Areal: 225
Dagligt forbrug: ca23 kg
Årligt forbrug: 6
Geografisk sted: 7300
Re: retur på 60 grader
Indlæg af Dennis »
Der er FULD åbnet på ventilen (som billedet viser) og jeg har taget føleren ud af isoleringen for at se om den kunne åbne mere da der kun er 10 g i værkstedet så i min logik betyder det at der altid er åbnet for denne ventil ikk...?
Og med hensyn til de 15 g forskel........ når nu baxi skriver at det er bedst at have 80 i frem og 60 i retur troede jeg at der måtte være 20 g i forskel ...?
Senest aktiv: i dag 07:24
det betyder at kedlen kan stilles mellem 60 og 80grader
60 grader er for lidt og de 15 graders forskel gør at det ikke konsenderes på grund af temp forskelle.. den pumpe ved fyret har du prøvet at sætte den et trin op i hastighed.
taget ud fra brugsanvisning kan det godt misforstås... eller hva skal man mene
Kedel og returtemperatur/omløb
Vi anbefaler, som allerede nævnt i afsnit 1.3 at kedeltemperaturen holdes på 80°C.
For at minimere risiko for tæring i kedlen skal returtemperaturen være min. 60°C.
Derfor skal det på fig. 4.6 viste omløb (by-pass) installeres og indreguleres.
pojensen
Tilmeldt: 31 dec 2006 09:31
Senest aktiv: 15 sep 2011 17:26
Mit fyr: Scotte 16 / Dor 16
Areal: 145
Geografisk sted: slagelse
Indlæg af pojensen »
Hej Dennis.
Den ventil som er på billedet, en Danfoss ravi, skal ifølge databladet fra Danfoss monteres så spidsen på føleren peger opad ellers virker den ikke. Jeg har en til at styre flowet i min vandvarmer, og havde ingen regulering før jeg fik vendt føleren.
Mvh. Peter.
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Senest aktiv: 27 sep 2022 21:22
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlæg af søren ø »
Iflg. illustration på side 3 må den gerne monteres vandret også, men aldrig pegende nedad.
http://varme.danfoss.dk/PCMPDF/RAVI_VD52Q501.pdf
Dennis
Mit fyr: BAXI 2,5
Areal: 225
Årligt forbrug: 6
Indlæg af Dennis »
Tak for tippet har lige vendt den og håber så den virker rigtig...... for min vvs mand har monteret den nedad :( ikke så professonel..... i for en tilbage melding om 1 uges tid
Dennis
Mit fyr: BAXI 2,5
Areal: 225
Årligt forbrug: 6
Indlæg af Dennis »
Hejsa igen
Det virkede....nu kan man regulere på returen icon_cheesygrin.gif MEN hvis man åbner en radiator på fuld drøn så, ryger den kort vari under 60 i 2-5 min. men det gør vel ikke noget ?
så tak for hjælpen
Dennis Bo
