Løsning med blandings sløjfe , 40 / 60grader
pendec
Indlæg af pendec »
Vil det her fungere?
Jeg fik på et tidspunkt forklaret hvorledes en Biowin opsætning fungerede og at den havde blandesløjfe på, som fordelte 40grader og 60grader til gulvvarme og varmtvandsbeholder.
Der blev også forklaret at alle radiatorer skulle stå tændt så de altid pulsede 40grader ud, så termostater på dem blev fjernet, dog var fremløb så kun på 40grader og skulle så kun styres fra fyrrum.
Tænkte at pumpe 2 på varmt vands siden, nok ikke behøver pumpe da den så bare trækkes af den som sidder på fyret. så her åbnes/lukkes der kun.
Eller er dette allerede standard at man har løsningen sådan?
Tegning kan nok godt være bedre, jeg er dog ikke vvs'r eller bare noget der ligner :-)
