Jeg har prøvet at sætte et regneark sammen, så man finder de billigste træpiller i forhold til Kwh. Men jeg kunne desværre ikke uploade den her, så jeg har prøvet at vedhæfte en pdf så i kan se hvordan den ser ud. Hvis den kan have interesse kan i skrive jeres e-mail og så sender jeg den til jer.
( jeg vil meget gerne have tilbagemeldinger og evt. rettelser )
MVH.
Jacob
Regneark til at finde den billigste pris
- 11
- Tilmeldt: 14 feb 2014 23:22
- Senest aktiv: 26 mar 2014 20:24
- Mit fyr: Pellux 100
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: i går 10:39
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 474 gange
Personligt tror jeg det mest har akademisk værdi.
Rent, tørt træ har den brændværdi, træ har !
Nåletræ har lidt højere brændværdi end løvtræ. (Tilgændgæld skal der fyldes flere m3 på, (og måske tages flere m3 aske ud))
Langt den største forskel i brændværdi kommer fra vandindhold, ( og fra visse leverandøre affaldsstoffer som bark, frøafrens, eller lignende)
Jeg har ingen tro på at et datablad, der måske er 1 år gammelt. Nødvendigvis afspejler den reele brændværdi i piller.
- 11
Det er et regneark jeg selv lavede i går aftes, så den er ikke et år gammel. De værdier der er indtastet, er nogle jeg fandt på nettet i går. Det er for at få et forhold mellem prisen på pillerne og Kwh.
Det er meningen at man selv skal finde nogle leverandører/Piller som man vil sammenligne.
- Tilmeldt: 06 sep 2012 09:34
- Senest aktiv: 02 dec 2024 15:25
- Mit fyr: Woody 16KW, Kedel OPOP BlackStar.
- Areal: 250m2
- Brændsel: Træ piller
- Fremviser gerne i postnummer: 7860
- Dagligt forbrug: pt ca 20kg
- Årligt forbrug: 10ton
- Geografisk sted: Sønder Lem / Spøttrup
glem de data og se hvordan dine piller brænder. kik !! ASKE OG FORBRUG!!! dan dine egne erfaringer ! kører pt på nogle poser,hvor der står BAGETOS = nul aske og nul problemos :-) har tidligere kørt med de dyre mærker, men disse er bare bedre. Prøv, Føl, kør :-) og tjek ifh til prisen :-) der kommer 10 t snart og det er naboer der køber sammen. det sker 2-3 gange årligt
- Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
- Senest aktiv: 24 mar 2022 21:31
- Mit fyr: TwinHeat CPI 12
- Areal: 350
- Brændsel: Træpillersmuld
- Årligt forbrug: 9 tons
Wow de må brænde godt, nul askekdp skrev:glem de data og se hvordan dine piller brænder. kik !! ASKE OG FORBRUG!!! dan dine egne erfaringer ! kører pt på nogle poser,hvor der står BAGETOS = nul aske og nul problemos :-) har tidligere kørt med de dyre mærker, men disse er bare bedre. Prøv, Føl, kør :-) og tjek ifh til prisen :-) der kommer 10 t snart og det er naboer der køber sammen. det sker 2-3 gange årligt
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler
- Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
- Senest aktiv: 14 dec 2017 13:09
- Mit fyr: Atmos D14P/Iwabo Villa S2
- Areal: 212+70
- Brændsel: Stampemøllen
- Dagligt forbrug: 16 kg pr. døgn
- Årligt forbrug: 6 ton
Det interessante for mig er pris pr. kg. Såfremt at pillerne brænder fornuftigt.
Hvad der så irreterer mig er, at de efterhånden kæmper om at have mindst træpiller på en palle...
/AJU
Atmos D14P med påmonteret Iwabo Villa S2 og 750l træpiller i Mafa Midi silo fremvises gerne
- Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
- Senest aktiv: 18 aug 2025 17:48
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 160+40
- Brændsel: Polar Power 8mm
- Geografisk sted: Løgstør
- Blevet takket: 20 gange
Hej Fjeldbo.
Jeg kan godt se ideen med di regneark. Når jeg undersøger pillemarked sidder jeg med regnemaskine og udregner killoprisen. Prisen pr kwh tror jeg bliver meget teoretisk, Men jeg mangler at kunne indtaste prisen på transport så den kommer med i kgprisen. jeg har flere gange oplevet at kgprisen på billige piller er blevet ligeså dy som german pellets fordi der kun var 836kg/pal i modsætning til germans 990kg/pal
Mange hilsner Kovas.
- 11
Hej Kovas
Så har jeg prøvet at opdatere den så man også kan medregne transport.
- Areal: 200
i dit regneark har du opgivet brændværdien til 5,4kw/kg, på "ganstrup" mens de andre er opgivet til 4,8/4,9 kw/kg.
Opgivelsen på 5,4 kw/kg kan kun være korrekt hvis de har angivet den øvre brændværdi, hvor det korrekte er at angive den nedre brændværdi.
Forskellen mellem nedre og øvre brændværdi er at man fratrækker den energi der går til at fordampe vandet i træet (da man antager at energien forsvinder op i skorstenen) på nedre brændværdi.
Ved øvre brændværdi antager man at vandindholdet kondensere i kedlen, og enegien dermed afsættes i kedlen. Øvre brændværdi anvenbdes som hovedregel kun ved opgivelsen af energiindhold i gas, da nyere gasfyr er fuldt kondenserende.
Hvis man bruger øvre brændværdi til træpiller, så kan man altså delvist camuflere et højere vandindindhold
- Areal: 212+70
Triumph har helt ret i, at alt over 4,8-4,9 kWh/kg er salgsgas medmindre træpillerne er overhældt med olie eller kedlen er kondenserende og kan udnytte varmen i røggassen/kondensen.
/AJU
