Tilslutning af iltsonde i KAB styring
Spørgsmål vedr. Passat samt det tilbehør der laves til Passat Stokerfyr
Peter_P
Tilmeldt: 22 feb 2014 13:23
Senest aktiv: 25 feb 2014 14:39
Mit fyr: Passat compact C2
Areal: 300
Brændsel: korn
Indlæg af Peter_P »
jeg har en Passat c2 fra 1998 med iltsonde men den er ikke installeret i kab styringen (jeg har lige købt det og iltsonden har ikke været installeret)
er der nogen der ved, hvordan man gør eller skal jeg have fat i en service tekniker ?
timkenneth
Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
Senest aktiv: 22 dec 2017 06:21
Mit fyr: SK STOKER
Areal: 169
Brændsel: flis/korn/piller
Årligt forbrug: ca 2500 kr.
Geografisk sted: vestjylland
Indlæg af timkenneth »
hvis du har en teknisk vejledning bør du selv kunne forbinde ledninger i styring.
måske det også skal åbnes i en eller anden menu
Peter_P
Areal: 300
Brændsel: korn
Indlæg af Peter_P »
tak for svaret
den er monteret på klemmerække i styring nr. 59 - 62.
så står der i manualen under 4.3 "og ændringer vil normalt blive udført af servicetekniker"
er der nogen der ved hvordan jeg kommer ind i service menuen ?
Vestergaard
Tilmeldt: 11 feb 2012 09:38
Senest aktiv: 23 maj 2015 22:42
Mit fyr: Passat c1
Areal: 218
Fremviser gerne i postnummer: 6800
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 9,5
Indlæg af Vestergaard »
Når du sætter strøm til anlægget, skal du trykke på højre og venstre piletaster på èn gang inden for få sekunder. Der kommer så en menu, hvor du kan vælge hvilken model du har og om det er med eller uden iltstyring. Der er flere valgmuligheder/indstillinger, så du skal lige være opmærksom på hvad du vælger i forhold til den model du har.
Peter_P
Areal: 300
Brændsel: korn
Indlæg af Peter_P »
Tak for hjælpen, men det virkede ikke til min styring.
Jeg ringede til Passat i dag og de fortalte at når der er grønt lys i styringen er det stop og reset der skal trykkes ind lige efter der er kommet strøm på anlægget
med venlig hilsen
Peter
timkenneth
Mit fyr: SK STOKER
Areal: 169
har du fået gang i iltstyringen? men når du fyrer korn er det helt perfekt
der skla nok ændres lidt i indstillinger.
Peter_P
Areal: 300
Brændsel: korn
Indlæg af Peter_P »
ja det kører bare nu
jeg har ikke rettet så meget endnu det skal lige køre lidt så vil jeg rette i det.
