over læs på trailer
Ordet er frit
lille_smed
Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
Senest aktiv: 23 jul 2023 11:14
Mit fyr: scotte
Areal: 238 + 20 kælder +150
Fremviser gerne i postnummer: 8781
Årligt forbrug: 6 tons træpiller
Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
Blevet takket: 13 gange
over læs på trailer
Indlæg af lille_smed »
det ser ud til at man har ændret reglerne for at køre med over læs på sin trailer .. så det er blevet meget dyrt.. .. er ikke blevet stoppet.. ..
men jeg skal bruge en del jord til min have .. og kan hente det op genbrugspladsen.. 6 km fra hvor jeg bor.-..
hvordan er der lige med reglerne ....
hvis jeg tager nr pladen af traileren .. og sætter en advarselstrekant og ikke kørte mere end de .. 30 km i timen .. gælder vægt tavleren så stadig på traileren .. eller hvordan
timkenneth
Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
Senest aktiv: 22 dec 2017 06:21
Mit fyr: SK STOKER
Areal: 169
Brændsel: flis/korn/piller
Årligt forbrug: ca 2500 kr.
Geografisk sted: vestjylland
over læs på trailer
Indlæg af timkenneth »
det kan du godt. men du må fortsat ikke læsse mere end hvad trailer er godkendt til.
var det ikke nemmere at låne sig frem til en ordentlig trailer. nu ved jeg ikke hvor mange muld du skal have, men de forskellige maskinstationer har IKKE meget at lave pt. så du kunne måske få en god pris.
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i går 19:38
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
over læs på trailer
Indlæg af triumph »
kompost jord er da ikke særligt tungt, jeg tror ikke du vil få overlæs
WoodyHugo
Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
Senest aktiv: 07 jul 2020 19:46
Areal: 150m2(115 opvarmet)
Årligt forbrug: 3150 kg
over læs på trailer
Indlæg af WoodyHugo »
Du kan også tage bagsædet ud af bilen, så kan du have lidt mere
Skiveren
Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
Senest aktiv: 10 sep 2022 22:55
Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
Areal: 219 m2 i to plan
Brændsel: 8 mm piller
Dagligt forbrug: 3-20 kg
Årligt forbrug: 7000 kg
Geografisk sted: Sdr Harritslev (Hjørring)
over læs på trailer
Indlæg af Skiveren »
WoodyHugo skrev:Du kan også tage bagsædet ud af bilen, så kan du have lidt mere
Den kræver vist en forklaring..... :shock:
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
danni-nielsen
Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
Senest aktiv: 24 mar 2022 21:31
Mit fyr: TwinHeat CPI 12
Areal: 350
Brændsel: Træpillersmuld
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Mariagerfjord
over læs på trailer
Indlæg af danni-nielsen »
Så længe traileren er registreringspligtigt må du ikke køre med den anden der er nummerplader på, så Trekanten dur ikke.
Kender flere der er blevet nuppet på vej ned til vandet med båden på en bådtrailer uden plade men med trekant på = bøde for og køre med en registreringspligtigt påhængsvogn uden nummerplade.
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler :)
danni-nielsen
Areal: 350
over læs på trailer
triumph skrev:kompost jord er da ikke særligt tungt, jeg tror ikke du vil få overlæs
Tror du vil blive meget overrasket over hvor lidt jord der skal til for du er på 350kg, utroligt mange tror hvis de nu kun fylder den halvt så er der ikke overlæs, men faktisk er vægten nok nærmere 700-800kg (normal hobby trailer størrelse)
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
over læs på trailer
Indlæg af Lintz »
Standardkompost
Komposten er sorteret på grovsold med op til 18 mm. rist. Indeholder små grenstykker, der kun er delvist udrådnede.
Velegnet til jordforbedring, hvor haven mangler struktur, humus og mikronæringsstoffer. Komposten spredes på jorden i 3-5 cm lag og indarbejdes.
Velegnet til afdækning og som ukrudtshæmmer. Området renses for ukrudt, og der pålægges et ca. 15 cm tykt lag.
1 m³ standardkompost vejer ca. 1 ton.
1 ton standardkompost koster 35 kr. incl. læsning og moms.
1 trailer, max 500 kg standardkompost med læsning koster 25 kr. for private. Prisen for erhverv ses i
Dette er sakset fra en tilfældig kommuneside.
jopa
over læs på trailer
Indlæg af jopa »
I min kommune er det gratis at afhente muldjord.
Lintz
over læs på trailer
Indlæg af Lintz »
jopa skrev:I min kommune er det gratis at afhente muldjord.
Hvis du hentyder til mit indlæg var det også mere for at opgive vægten på kompostjord. Ikke prisen.
