Elektrisk hejsespil
elpres
Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
Senest aktiv: 15 feb 2025 15:00
Areal: 180m2
Dagligt forbrug: 18 kg
Geografisk sted: Roskilde
Har takket: 7 gange
Blevet takket: 13 gange
Elektrisk hejsespil
Indlæg af elpres »
Hej gutter
Jeg har sån en elektrisk hejse spil til at hive ting op på et stillads f.eks.
Jeg har altid syntes at det kørte alt for stærkt.
kan jeg gøre noget ved hastigheden? Hvad skal jeg kigge efter?
Jakob
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Blevet takket: 47 gange
Elektrisk hejsespil
Indlæg af Tom_AT »
12 volt, 24 volt, 230volt?
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Elektrisk hejsespil
Indlæg af Lintz »
Du kan jo altid skære wiren i en blok. To skæringer og du halvere hastigheden - Men fordobler trækkraften :great:
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
Elektrisk hejsespil
Indlæg af elpres »
det er 230 volt.
Jakob
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
Elektrisk hejsespil
Indlæg af elpres »
Lintz skrev:Du kan jo altid skære wiren i en blok. To skæringer og du halvere hastigheden - Men fordobler trækkraften :great:
hva er det med skæringer??
Jakob
bobzinen
Tilmeldt: 25 sep 2012 21:09
Senest aktiv: 17 apr 2017 14:34
Mit fyr: Pellux 100 m iltstyring
Areal: 205 kvm + 30 kvm r
Brændsel: Piller 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 6310
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 6310 Broager Downtown Sønderjylland
Har takket: 3 gange
Elektrisk hejsespil
Indlæg af bobzinen »
elpres skrev:
hva er det med skæringer??[/quo
Det kan også forstås som en gearing
http://da.wikipedia.org/wiki/Talje_(gearing)
To forgive the Terrorists is up to God
But to send them to him is up to me
Vladimir Putin
Lintz
Elektrisk hejsespil
Indlæg af Lintz »
Og det spørger du en kranfører om ?????
Du kører med kun en enkelt line med en krog hvor du har en træk-kraft på f.eks 200 kg.
Hvis du nu "skærer" den i en blok - Altså lader wiren kører igennem et hjul med krog i og lader wiren kører tilbage til spillet og gør den fast der halverer du hastigheden med fordobler trækkraften. det skal forståes sådan at din krog kører med halv hastighed men du har en løftekraft på 400 kg.
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
Elektrisk hejsespil
Indlæg af elpres »
ok.. mig forstå nu. :)
wiren er ikke lang nok, hvis den skal tilbage igen på den måde du beskriver.
Jakob
Tom_AT
Areal: 182
Elektrisk hejsespil
Indlæg af Tom_AT »
elpres skrev:ok.. mig forstå nu. :)
Hvor lang er wiren?
Du behøver jo ikke køre wiren frem og tilbage 4-5 gange. så bliver spillet ulideligt langsomt :)
bobzinen
Har takket: 3 gange
Elektrisk hejsespil
Tom_AT skrev:
Hvor lang er wiren?
Fuldstændig enig man bliver lidt overrasket over hvor meget en enkelt gang giver
Vladimir Putin
