Datakabel til fyr
- Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
- Mit fyr: Benekov pl27
- Areal: 180
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: midtfyn
Datakabel til fyr
Er der nogle der ved hvor man kan købe det kabel der er mellem en benekov og pc når man leger med interface. Det skal ihverfald være 30 meter langt.
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Datakabel til fyr
Jeg har købt et 10 m kabel USB hos batteribyerne.dk
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Stoker Pro Engel
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
usb virker vist ikke særlig godt, hvis de bliver for lange (har jeg hørt)
har et 20m parallel kabel til ihcén, og det er i overkanten, men det virker ok!!
USB er kun godkendt til 5meter(8meter), og det er virkelig grænsen for at bringe de 5v videre, ellers kan fullspeed devices give comm. problemer.. Tilføj en repeater eller hub, så kan du stadig forlænge forbindelsen.Julehund skrev:usb virker vist ikke særlig godt, hvis de bliver for lange (har jeg hørt)
Paralllel kabel bedst på korte længder...grænserne afhænger af ny eller gammel type (mini centronics) så kan du opnå 15 meter
Serielle kabler er bedst, her kan du komme op på 100meter og stadig bevare densiteten i det transmitterede.. Serielle kabler er en meget gammel standard, og var meget udbredt hos IBM som brugte serielle forbindelser imellem deres mainframes.
- Areal: 145
- Brændsel: EL
har selv lavet den! og den er lavet af alm. cat5 parsnoet kabel! så måske er jeg heldig!pendec skrev:Paralllel kabel bedst på korte længder...grænserne afhænger af ny eller gammel type (mini centronics) så kan du opnå 15 meter
Nej,Julehund skrev: har selv lavet den! og den er lavet af alm. cat5 parsnoet kabel! så måske er jeg heldig!
Der er muligheder for at forlænge kabler igennem cat5 kabler, hvor normalt man taler om igennem vægstik.
Så måske er det bare måden at gøre det på..
Så det var jo et godt initiativ fra din siden.
- Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 230 i 1 plan
- Årligt forbrug: 6000 kg
- Geografisk sted: Ødsted
USB kabler, kan være 5 meter, som skrevet andetsteds, men skal du forlænge den, kan det nemt lade sig gøre.pendec skrev: Nej,
Man kan købe et kabel med en signal forstærker på, og en 5 meter koster 100-200 kr. Har lige købt en, men kan ikke huske hvad det var navnet var :-(
- Stoker Pro Engel
Jeg har købt et 10 m USB som lige kan n¨fra min stoker til min PC.
Det kører som rele godt, men en gang i mellem kører den fast.
Går i baglås, og kan kunstoppes med alt+ctrl+del
Kan det være fordi kablet er for langt ?
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
Det korte svar: JA.Flunk skrev:Jeg har købt et 10 m USB som lige kan n¨fra min stoker til min PC.
Men aner det faktisk ikke, Er bare blevet vejlet af den lokale edb-pusher
