UDLØBET
Kære Stoker Pro brugere.
Inspireret af jeres ønske om at stable Dansk VVS Center på benene igen, overvejer Stoker Pro at byde på varelageret på auktion den 6. Marts.
Planen er at sælge varelageret videre til Stoker Pro brugerne til grossist kostpriser!
Der er ikke tale om anlæg, kedler osv. selvom der godt nok er et par demoer. Der er tale om stumper som shunts, pumper, fittings, rør osv.
Hvis du mangler noget VVS, så send venligst en mail til denne adresse: fjernet med en beskrivelse af hvad du skal bruge.
Skriv blot ALT hvad du skal bruge ned. Hvis du f.eks. skal bruge 25 stk fittings og vi kun har 15, vil du få de 15 der er på lageret.
Først til mølle er gældende.
Mailen er ikke en bestilling, men blot en tilkendegivelse.
[Udløbet] VVS Stumper til kostpriser!
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: for 1 minut siden
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Hvem har den auktion .. Dab eller ??
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Stoker X
- Tilmeldt: 07 jun 2011 21:44
- Senest aktiv: 14 jan 2019 19:23
- Mit fyr: Benekov S25
- Areal: 120
- Brændsel: Flis
- Årligt forbrug: Ca. 50m3
- Geografisk sted: Nordvestsj (Odsherred)
- Blevet takket: 4 gange
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Mail sendt til xxxx
Mail sendt til xxxx
- Areal: 96/87 m2
Kurator. Lageret sælges samlet, så det er alt eller intetlamborg skrev:Hvem har den auktion .. Dab eller ??
- Tilmeldt: 03 mar 2011 14:08
- Senest aktiv: 30 nov 2021 13:32
- Mit fyr: Woody 10KW - Black Start 1016 semirens
- Areal: 192kvm
- Brændsel: blandet
- Dagligt forbrug: 20kg
- Årligt forbrug: 4 Tons
- Geografisk sted: Slagslunde
- Har takket: 23 gange
Skulle der ligge nogen solgangere og en NBE solstyring så er jeg med på det
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
- Tilmeldt: 18 jun 2010 11:05
- Senest aktiv: 19 nov 2024 18:25
- Mit fyr: Scotte 16 kw på OPOP418
- Areal: 180
- Fremviser gerne i postnummer: 4623
- Årligt forbrug: 4 Paller
Jeg er da med på lidt indkøb. Har sendt en mail......
Thomas
Thomas
- 11
- Tilmeldt: 15 dec 2013 10:43
- Senest aktiv: 13 dec 2015 12:46
- Mit fyr: Scotte BS1016 16kw
- Areal: 175
- Fremviser gerne i postnummer: 8462
- Årligt forbrug: 6
- Tilmeldt: 08 jan 2013 12:36
- Senest aktiv: i dag 09:07
- Mit fyr: Scotte 16kW
- Areal: 122 + 150
- Geografisk sted: MidtiSjælland
- Har takket: 8 gange
- Blevet takket: 20 gange
hvordan ser det ud med listen? er der mange der har ønsket at købe og byder man?
I teorien er der ikke forskel på teori og praksis.
I praksis er der.
http://stokercloud.dk/dev/carlsen.html
I praksis er der.
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Senest aktiv: 15 okt 2019 17:52
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
