Løfte ting helt eller delvist
Ordet er frit
elpres
Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
Senest aktiv: 15 feb 2025 15:00
Areal: 180m2
Dagligt forbrug: 18 kg
Geografisk sted: Roskilde
Har takket: 7 gange
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af elpres »
Aaen skrev:jamen inden du er færdig med at beregne hvor meget tungere den ting er i den ene ende, så har jeg løftet den på plads og så er det ligemeget
Jeg har forsimplet eksemplet lidt, så de 100 kg er et fiktivt tal. Jeg har med andre ord talt usandt til jer.
Jakob
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Senest aktiv: 03 sep 2022 11:54
Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
Fremviser gerne i postnummer: 9330
Geografisk sted: 9330 Dronninglund
Indlæg af Aaen »
Jo, bjælken hviler jo på 2 punkter, de bærer halvdelen af vægten hver.
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
Indlæg af elpres »
lamborg skrev:lige gyldigt hvor lidt du løfter så vil den veje 100 kg :-)..Det er da ligegyldigt om den ene ende hviler på jorden . Vægten af bjælken er stadigvæk 100 kg. Den bøjer jo ikke på midten så du kun løfter halvdelen .
Du har ret i at bjælkens vægt er den samme uanset hvad jeg gør. men det er indsatsen med at løfte den jeg er ude efter noget info om.
Jakob
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
Indlæg af elpres »
Aaen skrev:Jo, bjælken hviler jo på 2 punkter, de bærer halvdelen af vægten hver.
Ja nemlig.
Jakob
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Senest aktiv: 01 sep 2025 05:32
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Hvis den er tungere i den ene ende beregner man bare tyngdepunktet og så tager man den derfra!
Men hvis det er hjælp til at beregne noget du mangler? Så har du altså en lidt kryptisk måde at spørge på - så du skal nok ikke forvente et brugbart svar, såårn lige med det første.
Mvh. Sophus
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
Indlæg af elpres »
Hjemme teori skrev:Hvis den er tungere i den ene ende beregner man bare tyngdepunktet og så tager man den derfra!
Hvordan ville du have spurgt?
Jakob
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
jo ja men sådan kan du ikke stille det op.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Hjemme teori
Areal: 154m2
elpres skrev: Hvordan ville du have spurgt?
Hvis du ikke har forstået det endnu, så er problemet at jeg/vi ikke har forstået hvad du spørger om.
Enten svarer vi for simpelt på dit spørgsmål eller også skriver du at du har forsimplet spørgsmålet.
Hvis du sætter dig for at regne den endegyldige formel ud, så vær også opmærksom på at nu højere du løfter emnet væk fra jorden, nu lettere bliver det, da tyngdekraften bliver mindre. (det var så lige et eksempel på at der ikke findes "en" formel, men at man tager den der passer til ens behov. Derfor beskriv behovet, i stedet for at gøre noget kompliceret/forenklet ud af det, som du så ender med ikke at kunne bruge til noget og som måske spilder alles tid.
Mvh. Sophus
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
Indlæg af elpres »
Jeg forstår fint hvad det drejer sig om, og du virker også som om du har forstået det.
Det med at emnet bliver lettere, jo mere man løfter den har vi været inde på, (Aaen nævnte det).
Jeg beskriver problemstillingen som jeg finder bedst.
Alle "spilder deres tid" med at svare på mit indlæg, af egen fri vilje, og hvis de syntes jeg er en idiot eller har stillet et dumt spørgsmål, og alligevel svare, så må de selv om det.
Jakob
Senest aktiv: i dag 16:04
Man kan jo også snyde på vægten...
Ved at lægge noget under og så bruge vippe tricket og der ved kun skulle bruge betydelig reduceret kraft.. Da enden så mod svarer vægten i den anden ende hvis man har lige vægt udlignes vægten så kan man ved,to under støttelser tæt på midten skifte vis hæve hver ende uden brug af stører kræfter..
Har før fået telefonpæl op som overliggende på maskinhus med to stakke paller og så skifte vis et par paller under i hver side..
