I princippet er en MGM HD bygget efter samme læst som en alm MGM, dvs. røgsuger, lodrette rør med rense spiraler, lodret brænder med brændsel ind oppe fra, tændings pistol, aske ud i bunden, men der er også forskel:
På en HD er brænderen større og bygget i 15 cm tyk keramik, og ikke i 5 mm rustfri stål som en alm MGM, dette gør at der er stor strålevarme fra brænderen på en HD, hvilket gør at med feks. våd flis som måske ikke lige tænder som benzin vil varmen fra keramikken tørre/antænde brændselet, kort sagt kan man sige at varmen fra keramikken stabiliserer for brændingen på våde og varierende brændsler, ulempen er så at hvis man fløjter efter en sovende HD er den lidt sløv i starten der går ca 15 minutter før den kaster varme fra sig ved start, derfor anbefales lille buffer på ca kW x 15 liter, så man ikke skal vente på varmt vand, på en HD tages asken ud kontinuerligt under drift med en speciel valse/slaggeknuser/snegl, en HD'er slukker således kun når der ikke er varmebehov.
Hilsen Karsten
Det svære valg i byggeprojektet
- Stoker XI
- Tilmeldt: 06 aug 2012 08:54
- Senest aktiv: 17 jul 2025 06:42
- Blevet takket: 65 gange
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk
M50 - du mener M20 ikke?4400-himself skrev:Twinheat har jeg godt siddet og luret lidt på
Den M50 er lidt sød..
KSM har jeg kigget en smule på, men hold da op stokere er lige så stor en jungle som pillebrændere
Tak for afklaringen Karsten
dit areal på 250m2 får mig nu alligevel til at tænke på den billigere og kompakte cpi12 - der er da en herinde på forum som har den til 350m2, dog uden at jeg kender detaljerne bag dette.
- 11
- Tilmeldt: 09 dec 2013 08:57
- Senest aktiv: 16 nov 2014 00:17
- Mit fyr: Eco Climax
- Areal: 250
- Brændsel: Pille
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Kalundborg
Jo self, taste fejl
hmm, ja alt er vel relativt afhængigt af vores forskellige isoleringsgrader, indetemperatur og vand forbrug
ja det er værd at undersøge - der er stor prisforskel på modellerne.
- 11
- Areal: 250
- Brændsel: Pille
- Årligt forbrug: ?
