Trækstabilisator igen igen
Batgirl
Tilmeldt: 05 jan 2007 22:40
Mit fyr: Woody med 5.0 styring og Alpha2 pumpe
Areal: 139
Brændsel: dlgtræpiller
Årligt forbrug: Ca 5 tons
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af Batgirl »
Hej, bliver lige nødt til at spørge alle jer kloge hoveder herinde igen. Har læst tidligere tråde om trækstabilisatorer, men har flere spørgsmål. Jeg har ikke en monteret, da jeg ikke troede, at det havde så meget at skulle have sagt, men i de sidste dage med stille vejr, har jeg brugt ca 16 kg dagligt,og så snart det blæser ca 25, så nu skal der ske noget. :wink:
Jeg har fundet flere steder på nettet, hvor jeg kan købe en, men hvem monterer sådan en, er det en vvs'er, skorstensfejeren eller hva? nu aner jeg som tidligere skrevet nada og nix om stokere og sådan, så jeg tror ikke, jeg skal forsøge selv. Er mit røgrør langt nok, for det er kun ca 45 cm, inden det går ind i en muret skorsten. Det skråner svagt opad i forhold til indgangen i kedlen.
Hilsen Janni
liagro
Tilmeldt: 25 feb 2007 12:04
Mit fyr: MGM Comfort
Brændsel: Diverse piller
Fremviser gerne i postnummer: 7480
Geografisk sted: Vildbjerg
Re: Trækstabilisator igen igen
Indlæg af liagro »
Hej Jani
Hvis du har 23 cm frit røgrør kan der monteres en trækstabilisator, hvis du kan håndterer en vinkel sliber til husbehov skæres en firkant ud af røret og trækstabilisatoren tilpasses din rør diameter og monteres til slut med det medfølgende spændbånd, der gør ikke noger at dit røgrør stiger. Alt i alt ikke den helt store operation.
Hilsen Karsten
Karsten
Tekniker/Sælger i Herning afdeling.
MGM Boilers aps DK 8860
http://www.MGM-pillefyr.dk
Fyrteknik
Tilmeldt: 31 dec 2006 10:55
Indlæg af Fyrteknik »
Hvis du har en muret skorsten, så vil jeg anbefale at du hugger et hul 50 cm. over dit røgrør og montere trækstabilistatoren der, det er det mest optimale sted at monterer den
Jan Pihl
Indehaver af Fyrteknik
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af Ole S. »
Hej JP
Det tror jeg ikke alle er enige i, synes at ha læst flere steder, at den mest optimale montering er PÅ røgrøret.
Men sidder den i skorstenen er det da klart den flotteste løsning.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Falck
Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 230 i 1 plan
Årligt forbrug: 6000 kg
Geografisk sted: Ødsted
Indlæg af Falck »
Ole S. skrev:Hej JP
Trækstabilisatoren skal helst 1 meters penge fra kedlen, men det er klart den nemmeste løsning, mht at skære et hul med en sliber i røgrøret. Mht montage, så skær et firkantet hul som Carsten skriver, og selve trækstabilisatoren monteres med spændebånd rund om røgrøret.
Du kan se hvordan jeg har monteret min hvis du kikker på mit link: online fyrdata....
Taler vi om trækstabilisator modellen Z6 som er den jeg har brugt, så kostede den 239,- +m da den blev anskaffet.
Jan Falck
Scottedoktor.dk
VVS Eksperten, Hedensted
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Hvis du har iltstyrring, så vær sikker på at trækstabilisatoren kommer langt nok væk fra iltføleren til ikke at influere på målingen.
Ca 0,5 m fra iltsonde.
Hvis du ikke har iltstyrring, så skal du måske overveje at placere trækstabilisatoren så du senere kan eftermontere iltstyrring.
Flunk ( Claus )
Den skal selvfølgelig placeres således at den ikke kommer i konflikt med iltsyringen.
Kan den placeres på røgrøret uden konflikter, skal du gøre det.
Grunden er at det er kedlen der skal sikres et korrekt træk og IKKE en del af skorstenen + kedlen.
Klart det nemeste i røgrør ok ganske god plasering
lige så godt er den i skorsten 50 cm over røgrør MEN skal være mener 50cm fra loft(skorstensfejer vil kræve det)
kan til nød montere under i skorsten men bør kun gøres hvis de andre 2 mueligheder ikke kan lade sig gøre...
den SKAL side i samme rum som fyret(ellers skal du have det skriftelig fra skorstensfejer)
kaptajnen
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Mit fyr: RTB 10 V7 styring
Areal: 170m2
Årligt forbrug: ca 5½ ton
Geografisk sted: Herning kommune
Indlæg af kaptajnen »
Ulrik skrev:Den skal selvfølgelig placeres således at den ikke kommer i konflikt med iltsyringen.
Hvor langt fra en lambda sonde skal den sidde før at det ikke skaber konflikt?
Jeg går udfra at sonden skal sidde tættest på kedlen...
Mvh Peter
Lambda sonden skal så tæt på som muligt.
Fik at vide at trækstabilisatoren helst skal være en ½ meter fra lambda sonden da jeg fik monteret mit anlæg.
Nu er det heller ikke sådan at man kommer galt afsted ved at montere den i skorstenen. Nr 1 er bare røgrøret.
Og så er der vel ikke voldsomt ned til Nr 2 som er skorsten :)
Tilbage til "Benekov Stoker"
