flis eller palle flis
- 11
- Tilmeldt: 20 okt 2013 14:25
Hej. jeg har et Twin heat M40 og fyre med palle flis.. Men er der mere brandværdi i Alm flis?
- Tilmeldt: 01 maj 2011 20:20
- Mit fyr: Mgm Hydro
- Areal: 160m2
- Brændsel: Piller og brænde
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Hjørring
- Blevet takket: 3 gange
Hej ja jeg har lige fået et lille læs affaldsflis i dag så nu er jeg spændt på hvordan det fungere.
Så vidt jeg kan se brænder det fint ind til vidder.
- Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
- Mit fyr: Atmos D14P/Iwabo Villa S2
- Areal: 212+70
- Brændsel: Stampemøllen
- Dagligt forbrug: 16 kg pr. døgn
- Årligt forbrug: 6 ton
Træ indeholder jo den samme mængde energi pr. kg tørstof, om det er presset i piller, løs flis eller brænde!
Det er først når vi begynder, at ændre på det forhold, at energimængden kan ændre sig pr. kg indfyret brændsel. Er det rent træ eller er der bark, sand eller blade med i fliset? Hvad er tørstofprocenten/procent vandindhold?
Se evt. mere her:
http://www.reka.com/Dansk%20hj.side/mit ... orside.htm
Se evt. mere her:
/AJU
Atmos D14P med påmonteret Iwabo Villa S2 og 750l træpiller i Mafa Midi silo fremvises gerne
- Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
- Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
- Areal: 150
- Brændsel: RW
- Årligt forbrug: 8 ton
- Geografisk sted: Aabybro
Palleflis er sansynligvis mere tør og måske finere, det jeg har prøvet var næsten smadret til tændstikker men det pakker lidt mere end alm fint flis der har været gennem en tromlehugger med sold på 30 mm som er det jeg har prøvet
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
- Areal: 160m2
- Årligt forbrug: ?
Kan da lige hilse at sige at det palle/affaldsflis her det pakker af h til omrøren skal da vist modeniseras lidt i morgen.
Det har jeg aldrig haft problemer med med Alm. flis.
- Areal: 160m2
- Årligt forbrug: ?
Så fik fik jeg brændt de 2 meter affaldsflis. Det var sku ikke noget særligt.
Der var meget tarvlet, med rigtig mange stikker og så gav det en masse aske så det var ved at give problemer selv for en erfaren M40.
Palle flis er selvføldig mere rent træ så det giver ikke så meget aske. Men det palle flis jeg har set var lige så travlet og med mange stikker så det bliver en udfordring for de fleste mindre stoker og så vil ilt styring være en stor fordel da størrelses forskellen på flisen gør doseringen meget forskellig.
- Stoker VI
- 11
- Tilmeldt: 10 sep 2013 06:08
.."nej nej nej fy fy skamme det må du ikke" er der en børnesang der lyder. Altså fyre med flis fra udtjendte træpaller
- Areal: 212+70
Må jeg så brænde dem i mit fastbrændselsfyr?energi-kriger skrev:.."nej nej nej fy fy skamme det må du ikke" er der en børnesang der lyder. Altså fyre med flis fra udtjendte træpaller
/AJU
- Stoker VI
- 11
..ha ha du må slet ikke lege med tændstikker og træpaller, du må køre pallerne på genbrugspladsen, må duUgelvig skrev:
- Areal: 160m2
- Årligt forbrug: ?
Det var der sku ikke nogen der spurgte om.energi-kriger skrev:.."nej nej nej fy fy skamme det må du ikke" er der en børnesang der lyder. Altså fyre med flis fra udtjendte træpaller
