Hej igen.
Nu mente jeg at jeg havde fået fyret til og kører godt, men der var stadig for varmt i huset. Så da jeg kom hjem fra skole skruede jeg mine termostater fra 4 ned på 3. og dette resulterede i at fyret er begyndt at pausefyrer igen.
Jeg har stadig ikke helt fanget hvordan man indstiller helt præcis. men er der nogen her inden der via mit link kan se om noget står helt hen i vejret ?
For den da osse..! Lor.. fyr!
https://www.facebook.com/photo.php?v=10152209824322156
Mit Passat c1 pausefyrer for meget ca. 20min mellemrum
- 11
- Tilmeldt: 24 feb 2014 16:30
- Senest aktiv: 24 apr 2019 06:42
- Mit fyr: Passat C1 m. Ilt
- Areal: 142
- Brændsel: German pellets premium
- Fremviser gerne i postnummer: 6310
- Dagligt forbrug: ved ikke endnu
- Årligt forbrug: ved ikke endnu
- Geografisk sted: Skelde
- Stoker XI
- Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
- Senest aktiv: 21 aug 2025 19:07
- Mit fyr: passat bioheat ogbiobrænder på fer kedel
- Areal: 110+40m2 uiso garage
- Brændsel: bio olie og træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8900
- Dagligt forbrug: 15 kg
- Årligt forbrug: 3000 kg
- Geografisk sted: randers
- Har takket: 4 gange
- Blevet takket: 7 gange
har du ilt styring på ?
har ekstra dele til passat bioheat på lager til låns hvis fyret strejker
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i dag 05:03
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Der er vel ikke noget mærkelig i at fyret begynder at pausefyre når du skruer ned for alle termostaterne og derved minimerer varmebehovet til næsten ingenting, eller?
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: i dag 02:05
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 342 gange
Hvorfor så ikke lade den stoppe, og så lade den starte op efter behov.
Det er vel én af de ting eltænderen sidder der for?
MVh.
MVh.
- 11
- Areal: 142
Jo der er ilt styring, dog ingen el-tænder :/
Jo klart at når jeg skurer ned så pausefyrer det.. men mit problem er jeg ikke kan få fyret til og det forbrug jeg skal bruge lige nu
- 11
- Tilmeldt: 02 okt 2013 21:45
- Senest aktiv: 02 maj 2015 04:13
- Mit fyr: Passat C2 compact- KAP styring
- Areal: 210
- Fremviser gerne i postnummer: 4550
- Dagligt forbrug: 32
- Årligt forbrug: ?
Forstår ikke helt hvad du mener, fyret skruer ned, når du skruer ned.. sådan skal det jo være. Men er problemet så at det ikke skruer op igen? eller hvad mener du.
Efter min mening har du et af de bedste STOKER fyr der er på markedet.
- 11
- Areal: 142
Altså .. Fyret laver alt alt for meget varme lige nu og derfor pausefyrer det.. Og i søndag havde jeg tilbagebrand af samme grund dette er jeg ikke så interesseret i..
Det lyder som om, at Du kunne have rigtig megen gavn
af en akkumuleringstank? Men så er det vel lige før en C1
er for lille?
Kan en eltænder ikke tilkøbes til eftermontering?
Jeg googlede mig da frem til sted, hvor C1 var beskrevet
som værende med eltænder. Det var også derfor, jeg tidligere
i denne tråd har nævn den.
er for lille?
- Tilmeldt: 06 jul 2012 08:53
- Senest aktiv: 06 aug 2015 15:05
- Mit fyr: Passat C2 Compact
- Areal: 362
- Fremviser gerne i postnummer: 6400
- Geografisk sted: Nybøl, Sønderborg
Jeg tror at hans er en C1-Compact, hvor magasinet sidder bagpå. Og der er det ikke muligt at eftermontere en el-tænder. Tror bestemt ikke en C1 vil være for lille til en akkutank, og da slet ikke, hvis den allerede nu smider "for meget" varme ud, ifht behovet.
Hvis du installere en akkutank, kan du også nøjes med at smide 2 sække i magasinet, og så lade det brænde ud, så slipper du for tilbagebrand.
Det er nogle af de ting jeg har overvejet at gøre ved mit C2-Compact, så jeg kan interval-fyre, uden el-tænder.
//Jess
//Jess
Det med at den måske ville være for lille, var nu mere baseret på at en C1 yder
ca. 11 kW., hvilket jeg ville anser for lille, hvis den eksempelvis skulle holder
en 1500 liters akku-tank med varme?
Men måske det ikke er et problem? Jeg kender ikke til hverken Passat stokere,
eller akku-tanke.
eller akku-tanke.
