Mit Passat c1 pausefyrer for meget ca. 20min mellemrum
Spørgsmål vedr. Passat samt det tilbehør der laves til Passat Stokerfyr
VudiC
Tilmeldt: 24 feb 2014 16:30
Senest aktiv: 24 apr 2019 06:42
Mit fyr: Passat C1 m. Ilt
Areal: 142
Brændsel: German pellets premium
Fremviser gerne i postnummer: 6310
Dagligt forbrug: ved ikke endnu
Årligt forbrug: ved ikke endnu
Geografisk sted: Skelde
Indlæg af VudiC »
Hej igen.
Nu mente jeg at jeg havde fået fyret til og kører godt, men der var stadig for varmt i huset. Så da jeg kom hjem fra skole skruede jeg mine termostater fra 4 ned på 3. og dette resulterede i at fyret er begyndt at pausefyrer igen.
Jeg har stadig ikke helt fanget hvordan man indstiller helt præcis. men er der nogen her inden der via mit link kan se om noget står helt hen i vejret ?
For den da osse..! Lor.. fyr!
https://www.facebook.com/photo.php?v=10152209824322156
salemander
Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
Senest aktiv: 21 aug 2025 19:07
Mit fyr: passat bioheat ogbiobrænder på fer kedel
Areal: 110+40m2 uiso garage
Brændsel: bio olie og træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8900
Dagligt forbrug: 15 kg
Årligt forbrug: 3000 kg
Geografisk sted: randers
Har takket: 4 gange
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af salemander »
har du ilt styring på ?
har ekstra dele til passat bioheat på lager til låns hvis fyret strejker
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i dag 04:41
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Der er vel ikke noget mærkelig i at fyret begynder at pausefyre når du skruer ned for alle termostaterne og derved minimerer varmebehovet til næsten ingenting, eller?
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i dag 12:42
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Indlæg af MichaelK »
Hvorfor så ikke lade den stoppe, og så lade den starte op efter behov.
Det er vel én af de ting eltænderen sidder der for?
MVh.
VudiC
Areal: 142
Indlæg af VudiC »
Jo der er ilt styring, dog ingen el-tænder :/
Jo klart at når jeg skurer ned så pausefyrer det.. men mit problem er jeg ikke kan få fyret til og det forbrug jeg skal bruge lige nu :(
theism
11
Tilmeldt: 02 okt 2013 21:45
Senest aktiv: 02 maj 2015 04:13
Mit fyr: Passat C2 compact- KAP styring
Areal: 210
Fremviser gerne i postnummer: 4550
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: ?
Indlæg af theism »
Forstår ikke helt hvad du mener, fyret skruer ned, når du skruer ned.. sådan skal det jo være. Men er problemet så at det ikke skruer op igen? eller hvad mener du.
Efter min mening har du et af de bedste STOKER fyr der er på markedet. :)
VudiC
Areal: 142
Indlæg af VudiC »
Altså .. Fyret laver alt alt for meget varme lige nu og derfor pausefyrer det.. Og i søndag havde jeg tilbagebrand af samme grund dette er jeg ikke så interesseret i..
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Det lyder som om, at Du kunne have rigtig megen gavn
af en akkumuleringstank? Men så er det vel lige før en C1
er for lille?
Kan en eltænder ikke tilkøbes til eftermontering?
Jeg googlede mig da frem til sted, hvor C1 var beskrevet
som værende med eltænder. Det var også derfor, jeg tidligere
i denne tråd har nævn den.
JessFrankJessen
Tilmeldt: 06 jul 2012 08:53
Senest aktiv: 06 aug 2015 15:05
Mit fyr: Passat C2 Compact
Areal: 362
Fremviser gerne i postnummer: 6400
Geografisk sted: Nybøl, Sønderborg
Indlæg af JessFrankJessen »
Jeg tror at hans er en C1-Compact, hvor magasinet sidder bagpå. Og der er det ikke muligt at eftermontere en el-tænder. Tror bestemt ikke en C1 vil være for lille til en akkutank, og da slet ikke, hvis den allerede nu smider "for meget" varme ud, ifht behovet.
Hvis du installere en akkutank, kan du også nøjes med at smide 2 sække i magasinet, og så lade det brænde ud, så slipper du for tilbagebrand.
Det er nogle af de ting jeg har overvejet at gøre ved mit C2-Compact, så jeg kan interval-fyre, uden el-tænder.
//Jess
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Det med at den måske ville være for lille, var nu mere baseret på at en C1 yder
ca. 11 kW., hvilket jeg ville anser for lille, hvis den eksempelvis skulle holder
en 1500 liters akku-tank med varme?
Men måske det ikke er et problem? Jeg kender ikke til hverken Passat stokere,
eller akku-tanke.
