Vi er et par studerende på Århus Maskinmester skole, der i forbindelse med vores 7. Semester skal lave et "mini bachelorprojekt"
Projektet er et teoretisk projekt hvor hovedfaget er proces / automation, men ellers er generelt el, teknik, kedel og pumpeteori inkluderet.
Vi har valgt at se på optimering af et portionsfyret halmfyr. Det fyr vi har fået mulighed for at arbejde med et fyr lavet af en gut der vidst makker lidt med den slags, der er ikke meget info om det andet det var en gut fra Tjele der har lavet det. Det skulle efter sigende kunne yde 100KW.
Fyret er idag helt manuelt: åben lågen, fyld et par stempelslag halm i, tænd og luk lågen. Forbrændingen passer nu sig selv og afleverer varmen i en 6000L akkumulerings tank. Der er desuden monteret en shunt ventil, der så vidt vi ved sørger for at der ikke cirkuleres "kold" vand ned fra akkumuleringstanken før kedlen er varm.
Vores teori går på at denne proces kan optimeres ved i grove træk at montere en temperaturføler og lambdasonde i røgkanalen. Disse to skal ved hjælp af en PLC med en PID funktion styre en blæser monteret i lågen der vil tilføre luft alt efter ilt overskuddet i røggassen.
Vores ide omkring styringen er kort ridset op:
1) Indfyring af halm som før
2) Manuel optænding
3) Regulering starter først når temperaturen i røgkanalen når en hvis temperatur
4) Blæseren tilfører den nødvendige mænge luft for at opret holde en optimal forbrænding
5) Når forbrændingen er færdig, falder temperaturen i røgkanalen, hvilket giver signal til at stoppe reguleringen.
6) Manuel askeudtag, klar til ny optænding.
Vi ved godt at dette ikke er et forum for portionsstyrede halmfyr, men vi har dog søgt lidt frem og tilbage i arkiverne, og set der folk med stor erfaring viden for afbrænding af biobrændsel, så vi prøver lykken
Vores spørgsmål vi håber i kan hjælpe os med går som følger:
1: Kedlen bruges om vinteren med brænde / træ kævler som tilskud, er det noget problem i forbindelse med ilt regulering?
2: Vil det være muligt at optimere på sådan en manuel kedel?
3: Selv om opgaven er rent teorerisk er ejeren af fyret muligvis villig til at investere i ideen, men er en sådan ombygning lovlig?
Ellers er alle inputs, ideer, fifs eller lign meget velkomne
Jeg har vedhæftet et billede af en skitse af anlægget
På forhånd tak
Johan Rasmussen
7. Semester
Maskinmester Studerende
