en pind i 27eren ?
Mr. X
Tilmeldt: 03 jan 2007 10:47
Senest aktiv: 16 sep 2010 17:57
Mit fyr: PL27 Silver, nyeste software
Areal: 210
Årligt forbrug: ca 8-10 to
Geografisk sted: Midtjylland
en pind i 27eren ?
Indlæg af Mr. X »
Er der nogen af jer 27ere der putter lidt pind i her i tiden ? Godt nok er mit forbrug på 60 kg/døgn, men system-temperatur svinger en del, og derfor starter fyret med at køre op på 100% når temp falder ned til ca 70 grader, og ydelsen falder så selvfølgelig drastiskt når temp går over de 75 som er sat til fremløb. Den går helt ned til ca 20% drift når temp er steget til omkr. 78 grader.
Jeg tør derfor ikke putte pinde i - egentlig fordi jeg synes fyret opfører sig totalt mystiskt - jeg SKAL rode slagger ud 1 gang i døgnet - f.eks. her til morgen var de rigtigt store og havde lagt sig over det halve af bålet. Havde jeg ladet den køre, var den helt sikkert gået i stå dagen efter. MEN - når jeg har rodet - og det går sateme stærkt for ikke at få ilten for højt op - så her i dag kørte den korn frem så ilt stod på 0,0 - og det gjorde den fame i 5-10 minutter !!!! inden det begyndte at normalisere sig.
Så alene af den grund tør jeg skutte komme pinde i - jeg tror simpelthen den vil tilte totalt med ilt% - og måske vil bålet gå ud ?
Hvad gør i andre ? ligger i bare en lille smule træ direkte ovenpå keramikbuen, eller ved siden af , og lukker lågen i en fart ? Og hvordan opfører displayet sig efterfølgende - samt kan bålet gå ud ?
mvh
Allan
Senest aktiv: i dag 07:24
der sker såmænd ikke noget ved at ilt% ruger op mens du roder den falder i løbet af et lille minuts tid igen.... det ser jeg ikke som et problem du behøver at spekulere på :-)
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Senest aktiv: 27 sep 2022 21:22
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlæg af søren ø »
Jeg roder ALDRIG i mit bål. Kun når jeg renser hele fyret, men ikke for at tage aske ud. Hvis jeg roder i den og rager aske ned fra ringen, oplever jeg at der går lidt tid inden styringen har fundet sig selv igen, med dertil grovere aske til følge. Og tag det bare roligt, som Thy skriver sker der ikke noget ved at din ilt % går i vejret, jeg kan godt lade mine låger stå åbne når jeg tager aske ud, og efter kort tid er ilten i orden igen.
Kissendrup
Tilmeldt: 31 dec 2006 08:40
Senest aktiv: 13 sep 2015 11:34
Mit fyr: Scotte
Areal: 190
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Kissendrup Fyn
Re: en pind i 27eren ?
Indlæg af Kissendrup »
Mr. X skrev:Er der nogen af jer 27ere der putter lidt pind i her i tiden ? Godt nok er mit forbrug på 60 kg/døgn, men system-temperatur svinger en del, og derfor starter fyret med at køre op på 100% når temp falder ned til ca 70 grader, og ydelsen falder så selvfølgelig drastiskt når temp går over de 75 som er sat til fremløb. Den går helt ned til ca 20% drift når temp er steget til omkr. 78 grader.
mvh
Allan
Min erfaring med fast brænsel er at det ikke rigtig duer sammen med kornbuen, så ud med den, og så bare på med nogle pinde! Min kan nemt hitte ud af det selv om iltprocenten svinger en del! Den kan sagtens brænde med korn i nogle timer uden kornbuen.
Prøv dig frem! Det vigtigste er blot at brændet er tørt, og så er det selvfølgelig vigtigt med et rimeligt forbrug.
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Dine temperatur svingninger tyder på at din cirkulationspumpe ikke er i et højt nok trin ?! Jeg havde samme udsving, men de forsvandt da den fik trin 3 og nu svinger den sjældent mere end 1 grad !
Hvis du døjer med slagger er det nok lidt mere kridt der skal til !
Mr. X
Areal: 210
Indlæg af Mr. X »
OK - jeg vil give den noget mere kridt - jeg skal alligevel over til leverandøren i weekenden og hente nyt læs - håber jeg får lov at putte kridt i lige som sidst. Bare han har glemt at hans fine traktorer og mejetærskere er hvide af kridt fra sidste gang :lol:
Men når man fjerner buen for at putte træ i, f.eks. i weekenden hvor man nok kan putte pinde i ofte, kan den så holde gang i kornet, eller skal man have tømt herden for korn, og starte op på piller som "normalt" når man er færdig med træet ?
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Jeg plejer bare at smide det ind oven på buen en 3-4 stykker af gangen..
Der er i opr setting (tror jeg ) en værdi der hedder O2 minf/puls (tror jeg igen) hvis du sætter den til 0 vil den stadig fodre bålet selvom der er godt gang i træet.. Der er også en værdi der hedder noget med "min puls i sek" jeg har ikke prøvet at pille ved den men tror da at den kan justere så den altid kører fx 0,2 sek pr 20 sek så den også holder liv i bålet..
Er på arbejde så jeg tror det jeg har skrevet er nogenlunde rigtigt ! Eller må i rette mig :roll:
Fik du givet pumpen en tand til ? Jeg vil vædde på det er denfor temperaturen tér sig ..
Mr. X
Areal: 210
Indlæg af Mr. X »
njaeh - jeg har en alpha pro pumpe, som - straks mine termostater åbner går på 23-26 watt, og når de lukker, falder til 9-13 watt. Så mit problem er simpelthen at radiatorerne både åbner og lukker på samme tid !. Jeg HÅBER det bliver bedre når jeg får lavet gulvvarme til sommer i køkkenet. Det er 28 m2, og efterfølgende bliver der yderligere 50m2 gulvvarme i 2 andre rum - men først på sigt. Men MÅSKE jeg skal have justeret på fuel og pid osv - men det tror jeg at jeg vil have en snak med Karsten om engang når han "får tid" :shock:
mvh
Allan
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Det er også rigtigt, den dumme pumpe :)
Du kan nu roligt prøve at juster Piderne 25% op ...
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Klaus skrev:Det er også rigtigt, den dumme pumpe :)
Du kan nu roligt prøve at justere Piderne 25% op ...
