Jeg skriver for at høre hvad jeg burde anskaffe mig når det handler om solvarme.
Jeg har i forvejen en Woody BS mini 16 KW med en 200 L Solvarme VVB.
Jeg tænker at det ikke skal være for dyrt men gerne kunne klare både brugsvand og varme.
Hustaget er ca syd plus 15 grader øst og nok ca. 45 grader hældning
Er vi ude i:
Paneler
Styring
Varmeveksler
3 vejs ventil
Pumpe
Rør
følere
isolering
Jeg har ikke plads til en accumuleringstank derfor er den ikke nævnt
Eller har jeg slet ikke fat i hvad det handler om?
Fyret: http://stokercloud.dk/dev/75erha.html
Udbygge stoker med solvarme
- 11
- Tilmeldt: 07 jan 2014 22:58
- Senest aktiv: 31 jan 2016 18:34
- Mit fyr: Woody BS mini 16kw
- Areal: 218
- Fremviser gerne i postnummer: 5672
- Dagligt forbrug: 25
- Geografisk sted: 5672 Broby
- Senest aktiv: for 45 minutter siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Her er et par diagrammer http://www.nbe.dk/download/diagrammer.htmlSumos skrev:Jeg skriver for at høre hvad jeg burde anskaffe mig når det handler om solvarme.
Er vi ude i:
Paneler
Styring
Varmeveksler
3 vejs ventil
Pumpe
Rør
følere
isolering
- 11
- Areal: 218
Som altid giver du mening pille bruger...
Men hvorfor er 3 vejs ventilen på retur og ikke på frem på solvarme siden på den
http://www.nbe.dk/files/manager/stage%203%20solvarme%20udtr%C3%A3%C2%A6k%20via%20veksler%20diagram%20og%20eltilslutning%20(1).pdf
For at udnytte varmen optimalt fra solfangeren.Sumos skrev:Som altid giver du mening pille bruger...
http://www.nbe.dk/files/manager/stage%2 ... %20(1).pdf
- 11
- Areal: 218
Det forstår jeg ikke helt...hvad ville der ske hvis ventil sad på den anden side?
- Stoker XI
- Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
- Senest aktiv: 01 apr 2024 19:47
- Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
- Areal: 218m2+36m2 kælder
- Brændsel: 8mm
- Årligt forbrug: 5,8ton
- Geografisk sted: Silkeborg
- Har takket: 16 gange
- Blevet takket: 25 gange
Veksler sidder på retur, for at kunne udnytte varmen mest muligt fra solvarmen.
Ventil kunne sidde både på retur og fremløb, men jeg synes der er meget god fornuft at sætte den på retur, hvor temperaturen som regel altid er forholdsvis lav, på fremløb, kunne du jo have en meget høj temperatur fra solfanger, og det er nok begrænset hvad ventilen er fremstillet til.
- 11
- Areal: 218
