Stort forbrug i R25
Servteqh
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 06 jul 2007 21:29
Senest aktiv: 14 jun 2008 10:27
Mit fyr: Benekov L25 kedel, Bioteqh 15 brænder
Areal: 140
Brændsel: Olie/Træpiller/flis
Dagligt forbrug: 0 Kg i øjeblikket
Årligt forbrug: ??
Geografisk sted: Jægerspris
Re: Stort forbrug i R25
Indlæg af Servteqh »
Styringen på R25 kan godt vise røgtemp.
Men det kræver at der er tilvalgt en røggas-tempføler ved købet.
Hvis ikke den er tilvalgt, så kan man ikke se røgtemp.
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Jeg ved ikke hvordan 25eren klarer brændefyring men i min 27er kan man suplere med brænde, dvs man smider et par kævler ind og der tilføres mindre brændsel indtil de er væk. Men den kan ikke fyldes med træ.
Lige igen hvordan ser din aske ud og hvilke piller bruger du ?
R25
Tilmeldt: 12 feb 2008 19:08
Senest aktiv: 08 apr 2011 13:36
Indlæg af R25 »
Undskyld den lange responstid.
Jeg arbejder pt på sjælland og fyret står jo hjemme - i det sønderjyske...
Asken ser vist "fin" ud.. Langt det meste er meget fint pulver, men der er også piller imellem, der er brændt og forkullede - uden at være i pulverform (håber i forstår).. Hvad skal jeg kigge efter i asken?
Jeg bruger 8 mm piller fra DLG.
Har idag talt med Karsten - jeg får et nyt fyr, magen til det jeg har - bare med kølesløjfe.
Jeg har bygget en silo på det gamle høloft (til 6-7 tons piller) ovenover fyrrummet. Nedgangen fra siloen kommer til syne i fyrrummet i form af et ø 160 rør med manuelt lukkespjæld ca. 1,5 meter væk fra magasinet. Jeg har et rør monteret ø100, der kan drejes hen i magasinet, når dette er åbnet. P.g.a. for lille et fald i røret, render pillerne meget langsomt og skal nærmest rystes frem til magasinet.
Min plan er så en af følgende løsninger:
1) Når det nye fyr kommer, at flytte det en lille meter hen mod nedgangen fra siloen så der kan komme mere fald på røret. Derefter bore et hul i toppen af magasinet, så jeg kan nøjes med at åbne det manuelle spjæld indtil magasinet er fuldt. Røret mellem magasinet og spjældet vil stå tomt, når spjældet lukkes igen.
2) At bibeholde fyrets nuværende placering ( fyret står fint lige nu) og montere en snegl m. motor fra nedgangen af siloen og med en stigning hen til toppen af siloen, hvor et rør monteres lodret ned. Pillerne skulle så falde ned i magasinet. Når sneglen ikke kører skulle røret mellem magasin og snegl så være tomt (ca. 65 cm).
Er der noget lovmæssigt, der skulle være i vejen for ovenstående - min skorstensfejer virker ikke særlig sikker i sin sag...
Hvilken løsning ville i vælge ? eller måske en helt tredje?
Mvh R25
Tass
Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
Senest aktiv: 20 okt 2014 11:10
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 220 + 2x60 VVB
Brændsel: Piller/korn
Dagligt forbrug: 30 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: NV/Sjælland
Indlæg af Tass »
Hej R25
Hvordan ser din blower graf indstillinger ud?
Du kan finde dem under service menuen ved at trykke på "pil til venstre" "pil til højre" samt "start" knapperne samtidig.
Skriv dine indstillinger ned for for hele rækken (fra 10 - 100 %)
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
At der er forkullede piller iasken er tit et tegn p[ at din tallerken sidder l's !
Lav en ny tr[d med sp'rgsm[lenen med silo, s[ er der st'rre chance for at f[ de rigtige r[d ...
Damn engelsk tastatur igen..
