hjælp snegl sider fast
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af Landlyst »
Er der et trick til at undgå at alle 350kg skal ud af siloen? Fyldte den i aftes og nu sidder sneglen fast så skal have den ud..... Men er jo doven;)
xkfc
Indlæg af xkfc »
Det kommer jo da helt an på hvor den sidder fast!
Hvis det er inde i siloen, er der jo nok ingen anden udvej.
Motoren kan pilles af, så er det motorenden at den sidder fast, kan du jo undgå at tømme siloen.
Jeg har tømt siloer, det er ikke sjovt. :evil:
Kenneth
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Årligt forbrug: 25-30000
Geografisk sted: sdrj
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af Ollii »
Ryk den ud. Og lad den køre når den skal i igen. Burde kunne gøre det. Ellers har du jo stadig tilbage og tømme silo bagefter.
M.v.h. Olli.
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af HR LUCCA »
Nej det er surt og skulle tømme den , man burde have en Big bag sæk liggene som man kunne hælde pillerne over i , hvis man en dag for brug for at tømme den :great:
pendec
Indlæg af pendec »
HR LUCCA skrev:Nej det er surt og skulle tømme den , man burde have en Big bag sæk liggene som man kunne hælde pillerne over i , hvis man en dag for brug for at tømme den :great:
lyder spændende hvis altså de 200kg+(min silo) så bare kunne løftes ik :) , så den bigbag må så blive fyldt på gammel maner, med en spand.
Så er tricket vel bedre med de gamle 16kg poser, så kan du hurtig få dem op i siloen igen ift. en spand ned i bigbag for dem som har silo i den størrelse.
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
køb en bred spatel og stop den ind mellem sprækken i siloen bunden og elefantfoden . Hvis du løser skruer lidt kan du gøre det uden at skulle skære en rille og hvis du skære en rille kan du bare lukke den med gaffertape bagefter :-)
Claus
Fyrmester på lamborghus
Landlyst
Nårh det gav ikke nær så mange piller på gulvet som jeg,frygtede :D
men jeg fandt ikke noget i sneglen eller silo.... Der var 100 gram smuller i sneglen og der vel det halve på gulvet efter jeg har samlet pillerne op..... Kan den smule smuller holde sneglen?
xkfc
Indlæg af xkfc »
Landlyst skrev:Nårh det gav ikke nær så mange piller på gulvet som jeg,frygtede :D
Hvordan har du konstateret at den sidder fast?
Det kunne jo være motoren den er gal med, eller kondensatoren. Mit første forsøg ville være at skifte kondensatoren.
Kenneth
Landlyst
Når den nu køre baglæns i motor når den stopper efter man prøvede at køre den i 10sek..... Så tror jeg på at motoren trækker nok.....;)
og den er fyldt igen og lavet tre,gange 6 min. Så tror den sad fast....
xkfc
Indlæg af xkfc »
Landlyst skrev:Når den nu køre baglæns i motor når den stopper efter man prøvede at køre den i 10sek..... Så tror jeg på at motoren trækker nok.....;)
Hvis motor, gear og kondensator er sund og rask, så sætter sneglen sig temmelig sikkert ikke fast i smuld. Der skal altså noget til at holde den tilbage.
Så hvis du ikke har fundet et objekt, er jeg bange for at det kan ske igen.
At den kører tilbage kan netop være et tegn på at den mangler kræfter.
Kenneth
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
