Iltstyring/røgtemperatur på Multiheat 1,5
Tømmerlars
Tilmeldt: 19 feb 2008 19:45
Indlæg af Tømmerlars »
Har installeret en Multiheat 1,5 med iltstyring. Til at begynde med havde jeg ikke monteret trækstabilisator, hvilket 4 dage efter opstart medførte brandslukning udløste. Efterfølgende viste iltstyring mellem 18 og 20 % ilt. Jeg udskiftede iltsonde, men uden at det hjalp. Nu har jeg udskiftet prommen. (version 110)
Da jeg satte prommen i oplevede jeg at den viste iltprocent faldt til ca. 10 % (sektpunkt 7 %)
Men skorstens temperaturen røg op på ca. 240 grader ved fuldlast (med nyrenset kedel)
ved delast røg temperaturen ikke under 200 c.
Så prøvede vi at benytte "Thy´s" indstillinger. Dette medførte at røggas temperaturen faldt ca. 20 c, men samtidigt steg iltprocenten til ca. 12%
Hvorfor kan iltprocent ikke komme ned på 7 %
Hvorfor er røggas så varm
Og hvad betyder blæsereffekt i display (kan vise 0 og stadig regulere ned, og vise 14 ved fuldlast)
Indstillinger:
-40
høj 1,2
lav 0,6
ilt 7 høj og lav
au
høj 15
lav 40
blæs 30
Hjælp......
Mvh Tømmer-Lars
Re: Iltstyring/røgtemperatur på Multiheat 1,5
det er fordi du misforstår iltstyring...
hvis den er sat til 7 vil iltstyringen være 7 og over normalt
ilt% på 7 er kun ved fuldydelse den vil komme der ned...
dog synes jeg at 200 grader ved lav er meget det bør den kun komme op på kort engang i mellem...
jeg smider lige mit tlf nr i pb til dig jeg er lidt nysgerig om div ting... så får du lige en gennem gang af principerne i iltstyring...
start2008
Tilmeldt: 04 feb 2008 20:53
Mit fyr: woody / OPOP418
Areal: 135
Dagligt forbrug: 48
Årligt forbrug: 8 tons
Geografisk sted: Skælskør
Indlæg af start2008 »
Hej Thy
Tak for lynhurtig og super hjælp, vender tilbage med forbrug senere
mvh jesper & lars
start2008
Areal: 135
Dagligt forbrug: 48
Hej igen
Første melding på pilleforbruget: Før blev brugt 4 sække om dagen, nu 2.
Det er faktisk for godt til og være sandt. (pillemagasin var ikke fyldt op, så det er svært at oplyse nøjagtigt forbrug. Men aligevel...)
Igen tak til THY for super hjælp
mvh Jesper
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Thy er Baxi-boy ham selv :)
start2008 skrev:Hej igen
mvh Jesper
tak for tilbage melding... :great:
dejligt når det lykkes :D
start2008
Areal: 135
Dagligt forbrug: 48
den er god nok.
2 sække (a 16 kg) om dagen-
Før var det 4 sække.
Helt fantastisk.
Tak Thy
Tilbage til "Baxi Stoker"
