Hej herinde og tak for et fint forum.
Jeg har oplevet flere gange fejl optænding efter kompressor rens.
Skal jeg skifte el tænder eller skal tal ændres i styringen?
Efter alarm tænder jeg den manuel med sprit tabletter.
Fejl optænding
- 11
- Tilmeldt: 20 okt 2013 09:30
- Senest aktiv: 10 nov 2015 22:03
- Mit fyr: Woody 16kW. V-10 Styring
- Areal: 233
- Fremviser gerne i postnummer: 7184
- Dagligt forbrug: 45
- Årligt forbrug: 12
Fejl optænding
Hej Knuddi.Knuddi41 skrev:Hej herinde og tak for et fint forum.
Kontroller allerførst, om eltænderen er skubbet helt frem, så du kan se spidsen af den i det lille trekantede hul ud mod herden. Hvis den allerede ligger korrekt, så prøv at sætte den op i effekt.
Har du bemærket, om det ryger fra pillerne på herden, og at de blot ikke antændes ? Hvis det er tilfældet, kan du forsøgsvis prøve at øge lufttilførslen en anelse.
Hvilken eltænder bruger du ?
- 11
- Tilmeldt: 23 feb 2014 08:07
- Senest aktiv: 18 maj 2015 15:42
- Mit fyr: Scotte 16 kw bs1016
- Areal: 230
- Fremviser gerne i postnummer: 5863
- Dagligt forbrug: Ca 30 kg
- Årligt forbrug: 6200 kg
- Geografisk sted: Rolfsted Fyn
Fejl optænding
Skiftede eltænder, den gamle havde virket knap et år. Den nye trækker samme strøm som den gamle, bliver rødglødende men opstart glipper alligevel ofte i første forsøg.
Ny eltænder igen, opstart ved det gamle 5-7min.
Efter et hav af forsøg er resultatet det samme, jeg fatter nada, hvorfor hulen kan den ikke starte, når nu skidtet er rødglødende.
Nu har jeg købt en keramisk, for hulen da, omkring 1min er der strøm på eltænderen "DRIFT 10%"
Desværre havde jeg lidt problemer, da der er åbenbart var en løs forbindelse inde i den keramiske tænder.
Kenneth
Kenneth
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Senest aktiv: 02 mar 2024 16:42
- Areal: 121 m2
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
Fejl optænding
Når så er jeg ikke den eneste der har haft det problem med en Keramisk eltænder , for en måned siden købte jeg en keramisk eltænder da jeg skulle på ferie og min gamle mor skulle passe huset og fyr, så der blev sat sådan en fætter i så der ikke blev problemer med det , 4 dage efter jeg var taget af sted fik jeg en mail FEJLOPTÆNDING , efter min mor havde rodet med det et stykke tid var der kun en vej , en ud og kikke på det, det var eltænderen , han satte den gamle tænder i igen ,så kørte det , den ene ledning var løs på eltænderen , den er blevet byttet uden beregning
men det kostede 1100 kr for at få lavet det
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: for 2 minutter siden
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 474 gange
Fejl optænding
Ned for luften (5% luft) Og mindre optændingsmængde hjælperxkfc skrev:Skiftede eltænder, den gamle havde virket knap et år. Den nye trækker samme strøm som den gamle, bliver rødglødende men opstart glipper alligevel ofte i første forsøg.
Nu har jeg købt en keramisk, for hulen da, omkring 1min er der strøm på eltænderen "DRIFT 10%"![]()
Kenneth
- 11
- Areal: 233
Fejl optænding
Giv eltænderen noget mere effekt. Det kan godt være den ikke holder så længe som den ellers ville have gjort, men det er da fuldstændig uholdbart, at skulle rende og tænde op med sprittabletterKnuddi41 skrev:Tal hedder.
Mængde 60g
Effekt 70%
Blæs start 20%
Blæs midt 12%
Blæs slut 40%
- 11
- Areal: 230
Fejl optænding
Mængde 60g forslag =40 gram
Effekt 70% forslag = 90
Blæs start 20% forslag= 9
Blæs midt 12% forslag = 14
Blæs slut 40% forslag = 19
Det er de tal jeg køre med og jeg har aldrig fejloptænding maks tid har jeg på 9 min
Men om de virker for dig ved jeg ikke men du kan jo prøve
- Areal: 200
