Gamle greenheat VS nyt pillefyr
Triks
Tilmeldt: 12 sep 2011 08:39
Senest aktiv: 09 jul 2014 00:20
Mit fyr: Greenheat brænder på en dor 20 kedel
Areal: 195m2
Brændsel: div træpiller
Geografisk sted: Frederikshavn
Indlæg af Triks »
J-B skrev: Der er meget der spiller ind, en utæt kedel for luft, men mere hvis der er rør under jorden der er dårligt isolerede, der er der meget spild.
Jeg skal ikke kunne sige om alle rør har isolering.. men det beton gulv jeg har måtte fjerne.. der lå radiator rørne i isoleret kanaler så mon ikke det også gælder for resten af huset.. uanset hvad.. så foregår der løbende energiforbedringer.. fandt hurtigt ud af at en badeværelses ventilator med defekt jalusi gitter suger pænt meget varme ud.. så en reperation til 20 kr ( sekundlim og lidt fingersnilde) sparede en hel del varme.
men du har en pointe.. tror jeg vil låne firmaets termiske kamera med hjem og se om der er varme striber i beton dækket
Triks
Areal: 195m2
Indlæg af Triks »
så blev det taget en beslutning.. jeg fik et .. syntes jeg selv.. kanon tilbud af allan fra Hedestoker.. så der skulle gerne snart komme et Scotte mini med 16Kw brænder og V10 styring hjem.. og for husfredens skyld er der indkøbt automatisk rens af brænderhoved .. og inden længe bliver automatisk opfyldning også monteret.. er herligt sommer projekt.
Tak for alle indsparkne.. hvis beregningerne holder .. så skulle fyret jo egentlig betale sig hjem på bare 3 år.. men men.. teori er en ting.. så jeg glæder mig allerede til næste vinter for at teste ..
Carsten
nemocharley
Indlæg af nemocharley »
tillykke med den lille ny :)
